Старый 11.04.2011, 05:51   #11
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Спрошу здесь, а кожух на вентилятор сильно важен, а то у меня нету его. И греется чёт летом, не получается ли, что вентилятор впустую молотит?
зы где взять, от чего приколхозить можно?
sviaz вне форума
Старый 11.04.2011, 09:31   #12
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Сильно влияет! Я пока родной не нашел, сделал из оцинковки! Пол дня убил, все руки перерезал, но вроде получилось! (конечно убого, но с задачей справился, хотя один фиг греется)
shlik29 вне форума
Старый 11.04.2011, 09:35   #13
shlik29
Аватар для shlik29
какой нафик от шевынивы? - забуть как страшный сон...
Да понял я, от нивы хлам!!!! Ты лучше подскажи мне по датчику! У меня он один, а у тебя два! Вам проще разобраться, какой идет на стрелку и к нему подключать! А с вентилем я определится никак не могу, какой брать! Такой как у тебя, реально еще намутить?
shlik29 вне форума
Старый 11.04.2011, 09:39   #14
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Кожух важен. Вот только на 4л гранде я не смог победить перегрев при температурах на улице выше +30 и включенном кондее.
Сделано было:
Новый радиатор, термостат, вискомуфта heavy duty. Толку ноль.
urik вне форума
Старый 11.04.2011, 13:18   #15
sviaz
Аватар для sviaz
ну из оцинковки не охота, может от уаза там какого можно доработать напильником?
sviaz вне форума
Старый 11.04.2011, 13:25   #16
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
думаю реально - попробуй по разборам у себя пообзванивать
Старый 11.04.2011, 13:47   #17
shlik29
Аватар для shlik29
Ну попробуй, потом отпишись! Напильниками только запасись!
shlik29 вне форума
Старый 22.05.2011, 00:09   #18
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
В тему. Расскажу я вам историю поучительную. И пара вопросов рядом с темой.
Я уже 2 раза попал на 17 тыс из-за херово сделанного предыдущим владельцем электровентиля с херово-релюшкой, херово-проводами и херово-датчиком. Оба раза закончились неожиданным разрывом бочка радиатора в самый "подходящий" момент
Первый раз вентиль не включился, т.к. был запитан напрямую на ключ зажигания и не учитывал что машин может быть заведён ночью на прогрев через сигналку.
Второй раз не выдержала реле включения. Силовой провод из ней тупо вывалился обугленный и вентиль не включился. Я весело взорвался стоя на месте, у офиса девочки, с двухметровой струёй антифриза через капот! Красота была
Случилось это неделю назад. Тогда то я разобрался в этом колхозе и понял причины обоих происшествий.
Мораль - всегда узнавайте и проверяйте качество "тюнинха" предыдущего владельца.
Сейчас поставил и езжу на вискомуфте, но чувствую, как машина стала тупее, заводится труднее и наверняка медленно накрывается помпа от этой бешеной вибрации.
Решил по уму сделать электровентиль.
Посмотрел китовые комплекты в штатах, для ZJ самый мощный 180-й (http://www.flex-a-lite.com/auto/html...c_x-treme.html), цена без доставки 400 убитых енотов, с доставкой ценник будет конский, поэтому забил на это дело.
Лежит у меня в багажнике работающий колхоз из волговского вентиля на раме для крепления аккурат на кожух и вот я думаю, может вернуть его доработанным с этим вот блочком? И будет мне счастье?
Как думаете, волговский вентилятор не убъёт в 3-й раз мой радиатор? Сердце не выдержит
Какие есть варианты?
Пред. владелел по поводу надёжности волговского вентиля сказал - либо сразу накрываются либо работают оч долго. Я теперь после всех последствий очкую и нуждаюсь в совете!
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 22.05.2011, 00:27   #19
Вариант описан выше - установить вентилятор от авто с двигателем не менее 3.0 л и с кондиционером.
Почему? Потому что вентилятор от такого автомобиля изначально предназначен на непрерывную работу долгое время(при работе кондиционера - вентилятор крутится постоянно).
Старый 22.05.2011, 06:32   #20
timur_m
Аватар для timur_m
А есть какие на примете, по цене приемлемой или проверенные варианты? На какую сумму ориентироваться лучше?
timur_m вне форума
Метки
вентилятор, вискомуфта, охлаждение, плавное управление
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
