Старый 05.04.2011, 03:27   #11
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Alexx.k Посмотреть сообщение
Выдало ошибку Р0174, что это?
Сбросил клемму на 5 минут, ну как бы обнулил, больше ошибок не было.
По трассе ел около 18. Посмотрим короче.
P0174 (M)
System too Lean (Bank 2)
A lean air/fuel mixture has been indicated by an abnormally rich correction factor.
vadimnizh вне форума
Старый 05.04.2011, 09:26   #12
Alexx.k
Марка: SRT8 WK1
Блин, а по русски это как?
Alexx.k вне форума
Старый 05.04.2011, 10:00   #13
vadimnizh
Гуглю отменили?))))
постное топливо-воздушной смеси было указано на аномально богатым коррекции факто
Старый 05.04.2011, 10:44   #14
Alexx.k
Марка: SRT8 WK1
ничё не понял
Alexx.k вне форума
Старый 05.04.2011, 10:54   #15
vadimnizh
ничё не понял
напиши KWJ,он точно лучше объяснит
Старый 05.04.2011, 12:19   #16
vadimnizh
ничё не понял
блок цилиндров №2 беднит(возможно подсос воздуха)
Старый 05.04.2011, 12:31   #17
Нужно подключать сканер и смотреть время впрыска на левом и правом полублоке, насколько(и действительно ли) они разнятся(двиг должен работать в "LOOP"). Смотреть сигнал с лямбд и мерить их напряжение подогрева. Двиг колотит при этом? При большой разнице в качестве смеси в полублоках должно колотить. А так может просто лямбда например недогревается или уже дохнет и показывает бедную смесь. Подсос думаю врятли. Может форсунка одна не пшикает? Но тогда были бы пропуски зажигания... Может конечно и газовое так срать, если на одном полублоке форсунки раздолбились а на втором нет, вычислять нужно на бензине.
Старый 05.04.2011, 14:44   #18
Alexx.k
Марка: SRT8 WK1
Спасибо за развернутый ответ!
Двигатель реально подёргивается.
А LOOP это что?
В Английском не силен...
Последний раз редактировалось Alexx.k; 05.04.2011 в 15:08.
Alexx.k вне форума
Старый 06.04.2011, 12:37   #19
А LOOP это что?
Так называемая работа "в петле" ну типа по обратной связи. Может работать не в лупе когда горит чек или холодный совсем. В петле он корректирует время впрыска по обратной связи с лямбды, а не в петле - тупо по карте и время впрыска на обоих полублоках отравняет. Из лупа выйдет обязательно если пропадёт сигнал с лямбды или разница между временами впрыска полублоков достигнет критической или например зафиксирует обрыв подогрева. Сразу зажгёт чек и выставить 3,5 милисекунды на каждый полублок на ХХ. Сам понимаешь, что когда он не в лупе - смотреть нехрен - анализировать нечего.
Старый 06.04.2011, 21:00   #20
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Нужно заехать на диагностику и все станет ясно.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
