Старый 01.04.2011, 18:25   #1
Трофи Гараж
Марка: Wrangler YJ
Новенький :-))))))
Новее не бывает
Трофи Гараж вне форума
Старый 01.04.2011, 18:32   #2
Сообщение от Трофи Гараж Посмотреть сообщение
Новенький :-))))))
Новее не бывает
да как бы сижу наблюдаю ... хоть бы представились где
Старый 01.04.2011, 19:19   #3
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Спасибо всем за советы, движку снял, открутил лыжу и не снимая раздатки отвернул верхние болты, потом вверх талью поднял. Теперь надо обратно поставить другой мотор. Как удобнее попасть в акпп, оно всё совсем не лёгкое, какие сложности могут возникнуть?
Кстати с нового мотора снял крышку клапанов с целью почистить вентиляцию картера, а она там чище некуда, прям совсем немножко нагара, можно ли расчитывать на удачный мотор?
sviaz вне форума
Старый 01.04.2011, 20:07   #4
Трофи Гараж
Марка: Wrangler YJ
обратно - сначало в АКПП ставишь бублик (гидротрансформатор) чтобы он попал на шлицы и на насос. Потом мотор пхаешь, потом болтики в бублик по одному закручиваешь обратно когда уже коробку прикрутишь к ДВС.
ПОМЕТЬ БУБЛИК И ДРАЙВ ПЛАТУ чтобы дырки не ловить.
Старый 01.04.2011, 20:09   #5
Трофи Гараж
Марка: Wrangler YJ
Сними поддон и проверь состояние вкладышей
Старый 03.04.2011, 20:05   #6
sviaz
Аватар для sviaz
В общем поставил мотор на место, завёл, щепчет. Давление на холостых 40 psi, на горячую так же. В моторе под крышкой клапанов был солидол, я его выгреб сколько смог и залил лукойл, через 500-1000 км поменяю на свежий и ещё через 1000-2000 залью нормальное масло.
sviaz вне форума
Старый 05.04.2011, 04:02   #7
Трофи Гараж
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Лукойл выпустил синтетику неплохую - проверено на чирке :-), работает отлично. Солидол от американского говеного масла и тупых юзеров которые масло меняют когда лампочка замигает :-), будешь долго с ним бороться, почаще меняй масло.
Успеха
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
