Старый 30.03.2011, 23:01   #11
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Сообщение от Gavrosh Посмотреть сообщение
пропуски зажигания 5 и 6 цилиндров. Катушку в утиль
Порядок воспламенения 1-5-3-6-2-4, катушка отпадает хандрило бы четыре горшка, были бы ошибки по 1 5 3 6 горшкам.
Berserk вне форума
Старый 30.03.2011, 23:08   #12
GT-Four
Марка: WJ 99 4.0 "БеларусЪ"
хм...а че может быть? форсунки? а почему не мыть их? не пойму..
GT-Four вне форума
Старый 30.03.2011, 23:14   #13
GT-Four
а причем тут порядок воспламенения? если пробой изоляции или межвитковое замыкание, то хоть по одному горшку может глючить...... ??
GT-Four вне форума
Старый 30.03.2011, 23:20   #14
GT-Four
Такие ошибки и за лямда зонда могут быть если калифорнииц а так очень проблемные у них форсунки мыть бесполезно только на замену бу их тоже мыть невздумай выкениш !
Как дела с пуском двс на горячею если заводится трудно после 15-30 стоянки значит однозначно форсунки текут их менять тагже возможна и катушка часто летят на них!
Я с 4 литрами наебался досыта со всем перечисленным!
и еще я тут не понял причем тут лямбда-зодн. он же стоит поидее в выпускном коллекторе и считывает работу ВСЕХ цилиндров..
а мои ошибки выдаются в КОНКРЕТНЫХ цилиндрах..
стало быть это все таки мозг видит электрикой, типо нет искры?
я пральн понимаю? или поправьте меня
GT-Four вне форума
Старый 30.03.2011, 23:44   #15
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
ты не прав.
Gavrosh вне форума
Старый 31.03.2011, 11:09   #16
Berserk
Аватар для Berserk
ты не прав.
Одна катушка дает искру сразу на два цилиндра, 5 и 6 цилиндры на разных катушках, если сдохла катушка (по твоей логике) пипец был бы четырем горшкам. И в чем я не прав? Поясни.
Berserk вне форума
Старый 31.03.2011, 11:12   #17
Berserk
Аватар для Berserk
Сообщение от GT-Four Посмотреть сообщение
Лямбда отвечает за смесь, при поганой смеси воспламенение может быть через раз, 0300 пропуск во всех цилиндрах.
Berserk вне форума
Старый 31.03.2011, 14:30   #18
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
я занимаюсь диагностикой, при ошибке по пропуску зажигания 99% катушки. ошибка р0300 не означает пропуски во всех цилиндрах, она означает просто пропуски. И на 5 и6 цилиндры идет одна катушка!!!! вот она и сдохла, вот только менять придется все так как они (катушки) идут в сборе.
Gavrosh вне форума
Старый 31.03.2011, 15:26   #19
Berserk
Аватар для Berserk
Меня два года, только летом, в пробках е..ли мозг ошибки 0300, 0303, 0304, 0305 и тряхомудило движок, как будто на двух котлах работал, и ни одна гребаная диагностика, в том числе и у официалов, не обнаружила отклонений. Меняли методом тыка бензонасос, свечи, катушки, мыли форсунки - мертвому припарка. Потом своим мозгом дошел, что на топливной рампе нет обратки и в пробке она элементарно перегревается, бензин испаряется уже в ней, в движок поступает уже не бензин, а его пары, следовательно смесь слишком бедная, отсюда и пропуск зажигания. Обмотал рампу огнеупорным шнуром для каминов и алюминиевым скотчем и все ошибки пропали, машин прет как новый. Это к вопросу о катушках.
Berserk вне форума
Старый 31.03.2011, 22:20   #20
GT-Four
ну тоесть я так понимаю что в моем случае это скорее всего из за катушки а не из за допустим форсунок...
так как у мекня именно а конкретных цилиндрах и именно искрообразование.
пральн? с нее начинать?
З.ы. а они Б\у есть? ))) а-то дуже дорогие они новые так как в сборе..
GT-Four вне форума
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
