Старый 31.03.2011, 07:16   #11
djdok
Марка: XJ
была такая проблема на прошлой машине .сам тоже найти не смог ,на сервисе при ''беглом'' осмотре сказали что редуктор .я правда не ремонтировал так-как машана продавалась ,так-что был это точно редуктор или нет сказать не могу
djdok вне форума
Старый 13.04.2011, 11:41   #12
американец
Марка: гранд чероки 95 5.2
Добрый день.Тока зарегистрировался.На форуме никогда не был.Если что не так,пожалуйста поправьте. По поводу щелчков при рулежке.Было похожее. Причина была в связке "сошка+шкив рулевого редуктора".
американец вне форума
Старый 13.04.2011, 12:19   #13
-Илья-
американец, сошка сидит плотно на валу.
-Илья- вне форума
Старый 13.04.2011, 13:13   #14
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Тоже щёлкало что-то, потом оторвало рулевую тягу в месте соединения с наконечником. Щёлкало в резьбе, при сдвиге, причём это было давно, видно по выработке на резьбе наконечника.
Alex-ki вне форума
Старый 28.06.2011, 21:37   #15
Garik031
Аватар для Garik031
Марка: jeep cherokee XJ
Всем привет,щелкает домик тяги панара . Проверь затяжку двух болтов сбоку и двух снизу. Нижние стучат!!!!
Garik031 вне форума
Старый 28.06.2011, 22:59   #16
ejen
если панаре хана, отдает в пол и педали ощутимо, при переезде бугорков\ямок, если слабые щелчки когда делаешь полный проворот колес в обе стороны, - смотри наконечники. Оч хорошо видно если покрутить руль из стороны в сторону с большой частотой. Давеча поймал пень в колее под водой - 2 правых вхлам, но 150км дошел своим ходом, ну.. руль смотрит на 45градусов вправо, чтобы прямо ехать...=)
ejen вне форума
Старый 29.06.2011, 12:16   #17
-Илья-
Garik031, вот уж большое спасибо, похоже на правду.
ejen наконечники и все остальное проверял.
-Илья- вне форума
Старый 06.07.2011, 13:42   #18
-Илья-
Сообщение от Garik031 Посмотреть сообщение
подтянул, но не помогло...
-Илья- вне форума
Старый 08.07.2011, 00:30   #19
Garik031
Аватар для Garik031
Есчо бывает слабнет затяжка рулевого редуктора к лонжерону! Я себе три раза подтягивал.
Garik031 вне форума
Старый 08.07.2011, 11:59   #20
-Илья-
Garik031, отподает, подтягивал тоже.
-Илья- вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
