Старый 23.03.2011, 11:09   #1
Jek17
Марка: пока нету
По умолчанию АКП 44re GCH 3.1td
Есть такая проблема с коробкой - 2 передача очень не коректно работает, а именно:
1. С 3 на вторую нормального переключения нет, только если очень сильно нажать на газ (если газ не нажимать, то с третьей перейдет на первую при падении скорости в диапазон работы первой передачи)
2. На второй едет только при сильно нажатой педали газа, в противном случае переходит на третью. обратно не переходит см. п.1
3. При нормальном разгоне передачи переключаются в след. алгоритме - 1 работает нормальный скоростной диапазон, затем вторая на несколько секунд (ну или несколько км/ч) и сразу третья...
Проблема особо не напрягала, но эти постоянные переключения между 2 и 3, невозможность резко "дернуться" в диапазоне работы 2 передаче, тк включена 3я.. сильно нервируют... вот наконец дошли руки до данной проблемы и были заменены датчик и регулятор давления, был разобран и промыт гидроблок (был чистый), но проблема не решилась.
Каковы будут мысли? Может требуется заменить гидроблок (по причине естественного износа)?
ЗЫ диагностику у дилера делал - ошибок по коробке они не нашли..
Jek17 вне форума
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
