#11 |
А нафига АКПП будет переключать передачу вниз при сбросе газа?
У меня похожая проблема, если во время разгона, на оборотах близких к переключению, бросить педаль газа - то переключение на повышенную передачу происходит с ударом. С люфтами в РК-мостах не связываю, так как на максимально высокой разрешенной передаче, газ хоть забросайся - ударов нет. Да, проявляется только на прогретой авто, на холодной не пинается. Под нагрузкой передачи переключаются нормально, кикдаун тоже безударно отрабатывает. Куда рыть? |
#12 |
Марка: WJ
После замены нижних рычагов на Лесоруб-мэйд - проблема ушла. Готовлюсь на лореде сделать то же самое.
4x4 |
#14 |
Марка: Grand Cherokee Limited 2001 WG 4.7L_247_545RFE
У меня тоже так пинается при сбросе газа. Один мой знакомый диагност, который раньше работал в ДЦ Крайслер-Джип сказал, что проблема известная и нужно перепрошивать мозги ТСМ. Есть более поздние прошивки.
Последний раз редактировалось Aston; 07.06.2013 в 07:41. |
#15 | |
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Можно еще проверить - 2WD, скорость 15-20, отпускаем газ, включаем нейтралку. Немного едем и включаем D. Если будет звонкий удар под зад - смотри кардан и люфт в ГП. |
