#11 |
Марка: Cherokee 1994 4,0L, AW4, РК 231, interco bogger 33x12.5
Тоже пропал ближний на днях. Габариты работают, дальний работает только при удерживании рычага переключения поворотов "на себя". Т.е. дальний на постоянку включить нельзя. Может есть у кого какие идеи куда первым делом лезть?
#13 |
Вчера весь вечер выковыривал из под торпеды главный переключатель. На вид - нулевый!! собрав все на место, выявил что при выключенном зажигании, если включить дальний то срабатывает релюха времени, и дальний начинает светить самостоятельно и даже переключается на ближний, все это работает, пока релюха не выключается или если включить зажигание все тухнет.
Все таки грешу на главный переключатель, хоть с виду и нулевый, без всяких следов подгорания возможно чтото внутри. Сегодня куплю новый, вечером установлю.... |
#14 |
Марка: .....................
разбери ,высверлив заклепки . а винтики по длине нарежь под резьбу из из подходящих гвоздиков .... я один такой починил ))) хотя и новый вроде не дорого ...
#15 |
Марка: Позже..
Гм-м.. задачка для неслабонервных..
Чирок 93 год, 4 литра.. Полез смотреть, почему сигнал (бибикалка) не работает.. Нету предохранителя. Поставил. Сигнала нет. Через какое-то время понимаю, что у меня горят габариты.. тык-пык.. В общем, если поставить предохранитель (11, идет на реле задержки света и сигнал) - то загораются габариты. И наоборот, если вынуть пред, и включить габариты - то на реле задержки и реле сигнала появляется "+". По схеме цепи нигде не пересекаются, явных соплей под панелью (и за панелью) не видать. Разобрал все вплоть до переключателя света.. ну жгуты и жгуты.. все замотано и даже вид как будто "заводской". Ну правда Сам выключатель явно не родной и к нему еще релюха на ближний прицеплена.. но оно не помешает, я так понимаю.. Последнее подозрение - на сопли в блоке предов.. но его снимать я уже не отважился. Плюнул. Решил, что сигнал будет работать только при включенных габаритах :)) Кстати, сигнал все равно не работает :) Под капотом стоят две улитки.. плюсик на них приходит - а не жужжат.. Есть опыт замены на что-то? Или может там чего-то еще не хватает (вообще крепеж какой-то стремный у них, типа уголка к крылу просто прикручено)?
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#16 |
Вчера поставил новый главный переключатель - все заработало. Пильнул заклепки на старом, никакого криминала не обнаружил, почистил контакты, собирать не стал, прижал руками и вставил в колодку - эффекта ноль, широким размахом запустил его в мусорку
#17 |
Марка: ZJ 94 г. 4л. 231рк. aw-4
потухла подсветка приборки и все габариты-реостат на главном переключателе не пашет, ближний-дальний работают. Но при включенном ближнем-дальнем габариты все равно не работают. Грешу на центральный переключатель-волговский поставлю наверное. Если не прокатит где еще смотреть? лампы, предохранители исправны
#19 |
Один из вариантов - встречалась такая проблема на Чироки XJ 95-96 года - при движении гаснет ближний свет фар, если "поиграть" регулировкой положения руля - восстанавливается. Причина - провод в колодке разъёма выходит из своего места, так как находится в натянутом положении. Провод фиолетовый, с белой полоской.
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#20 |
ок все почитал моей проблемы нет,
в общем включаем свет все работает , и дальний и ближний и как хочешь, через некоторое время фары тухнут не зависимо от того какой был свет дальний или ближний , потом включаются,, далее промежуток времени без света становится длиннее чем со светом, и ехать становится совсем невозможно, лечится тем чтовырубаем свет на несколько минут, и включаем заново все повторяется, сначало все ок, потом начинает моргать, я так думаю блок который отвечает за выключение фар после того как машину заглушил, но где он находиться не понятно! где его искать? и как лечить? |
