#12 |
Марка: гранд 1996г. лимитед 5.2
Такая-же хрень!!!!! на победу залез в говна машина работала потом заглохла и все больше не завелась,трактором доташил до дома стоит там! Парни подскажите куда лезть в первую очередь,что смотреть с начала!
пролезем |
#14 |
У меня была эта хрень - просто тупо заглох. Оказалось умер генератор - починили и всё стало хорошо.
Просто генератор стоит слишком низко, хлебает грязи и от этого портится.
Land Rover Discovery 1, 300TDi |
#15 |
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Ездил год без проблем и в мороз и в жару заводился без проблем. Вчера ездил целый день, оставил авто на 30 мин., сел, завожу - не заводится... Минуту подождал, завожу - завелся, погазовал, включил заднюю передачу, отъехал назад 2 метра, заглох... После этого заводил, толку 0... Проверил искру - нет...
Что делать? куда лезть? Не могу завести и все тут...
![]() Кирпич цвета "Мускари-426" ![]() |
#16 | |
Марка: .....................
ошибки какие ? |
#17 | |
Как ДПКВ протестить? Может снять и электрикам отнести? Или на авто тестить надо???
#18 |
если уже была ошибка 11 -то с большей долей вероятности балдит именно ДПКВ . как минимум снять и посмотреть состояние проводки на выходе с датчика . именно в этом месте провода переламваются
#19 | |
А как проверить тестером его? Я сниму его (там 2 болтика на коробке), дальше как его проверять?
#20 |
в поиск !
... например : https://jeep-forum.ru/forum/showthre...796#post194796 |
