Старый 25.02.2011, 13:38   #11
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
вот интересная котлета
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 25.02.2011, 13:48   #12
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
Не... котлету мне не надо :)
Мне обвес нужен скорее от легких деревьев, нежели от камней.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 25.02.2011, 17:57   #13
ejen
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
НСВ "Утес" в таком уже случае :P
Отдачей перевернет, хотя если уходить и отстреливаться - дополнительный ускоритель
ejen вне форума
Старый 25.02.2011, 23:04   #14
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
я тож самое задумал. хочу в первую очередь для мощного и грузоподъемного багажника.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=10966
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
kravol вне форума
Старый 26.02.2011, 00:03   #15
ejen
тема интересная, абы наружу не торчало в стиле "вырвиглаз"
ejen вне форума
Старый 26.02.2011, 00:04   #16
ejen
Я взвесил все "за" и "против" и пришел к выводу, что ставить я его всё-таки буду. Тем более, что он будет делаться разборным.
Как-то так. Синий цвет - сталь. Красный цвет - алюминий.
все "шталь", подбери трубу правильно
ejen вне форума
Старый 26.02.2011, 02:28   #17
Bomber
Аватар для Bomber
Сообщение от Dr.Help Посмотреть сообщение
может спареным ДШК обойтись?
ураган или что-нибудь подобное на скажуться на весе
про вес ваообще говорить не стоит. на джип что не прицыпи, он всё равно будет на 500кг легче Уаза. можно и ЗУ-23-2 ставить. и пусть попробуют в город не пустить....
Bomber вне форума
Старый 26.02.2011, 02:30   #18
Bomber
Аватар для Bomber
я не про котлету, я про каркас. аккуратно сделанно...
Bomber вне форума
Старый 27.02.2011, 07:36   #19
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
Из водопроводной трубы не вздумай делать (стенка толстая,большой вес), труба должна быть специальная диаметром 32мм и стенкой не более 2-2.5мм, тогда при хорошем качестве сварки будет соблюдена жёсткость каркаса при небольшом весе...
Zverikkk вне форума
Старый 27.02.2011, 15:39   #20
dave1000
тем у кого только 32мм
читаем тут http://www.raf.su/images/stories/pril/253(2008).pdf
"По требованиям Приложения "J" главная, боковые дуги, и верхняя перемычка между боковыми дугами -45х2,5мм. Остальные элементы каркаса-40х2мм. Труба -согласно п 8.3 Приложения ...Холоднотянутая, НЕЛЕГИРОВАННАЯ углеродистая сталь, содержащая МАКСИМУМ 0,3% углерода, 1% марганца и 0,5% др элементов- соответственно это сталь 20или25. Легендарная 30ХГСА таким образом никак не может использоваться, так как она относится к легированным конструкционным сталям, кроме этого по технологии после сварки изделие из этой стали должно подвергаться низкому отпуску при +200 градусов.
взято тут http://monsterey.sitecity.ru/ltext_1...6.p_0111200203
если найти требования к открытым не кузовным а/м- баги то там толщина стенок труб больше чем в требованиях к кузовным а/м
если посмотреть то из чего делают в америке то там точно стенки толще чем в китт РАФ но там и мощность и вес другие...
полезно почитать это http://pirate4x4.com/tech/billavista/Links/
dave1000 вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
