Ну не знаю, у меня на предыдущем авто (тирыч второй) только монтировкой и с приличным усилием получалось прокрутить колесо. Хотя наверняка в природе существуют такие херобойцы которые и голыми руками смогут такое сделать на исправном ЛСД:)
Artery, он же должен проворачиваться в поворотах - а при быстрой пробуксовке идет большее зацепление фрикционов.
Он должен оборот или два провернуться, а потом залочится. Для поворотов-разворотов этого достаточно. Он же не сразу схватывает, а когда накачает. Если конечно мы о варилоке говорим. Если об ЛСД то сори, я попутал.
вчера сел на передний мост - дважды, в первый раз задние крутились оба когда выезжать пытался а во второй раз только одно колесо крутилось :(.
Видимо пиндец дискам пришел? Или возможно что просто второе очень сильно касалось поверхности - и типо LSD полностью не блокирует колеса? |
#5 | |
#6 | |
Как проверить работоспособнось самоблока, изношены диски или нет? |
поддомкратить одну сторону и крутить за колесо динамометрическим ключем с индикатором. при исправном самоблоке момент проворачивания должен быть в диапазоне от 41 до 271 Н*м
Memento vivere |
#8 |
#9 | |
тем более крутить надо не за колесную гайку, а снять колесо, на шпильки поставть приспособу и крутить за нее (за центр) нормально, как раз показывает изношенность фрикционов. хотя часто бывает, что происходит наоборот - они спекаются, и дифф заблокирован постоянно
Memento vivere |
