Старый 19.02.2011, 17:59   #11
Там услышишь, выть будет. Если он не выйдет из зацепления, то и не выключится, потому что пятаки останутся замкнуты.
Старый 20.02.2011, 00:24   #12
valdod
Если бы стартер не вышел из зацепление и проработал так несколько минут, то в следующий раз он больше бы не крутил
valdod вне форума
Старый 20.02.2011, 01:30   #13
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Там как бы пружина стоит) Так что стартер может не отойти только в случае если идет питание на обмотку втягивающего магнита, но при этом питание подается еще и на ротор самого стартера и он крутится. Так что идея с неотходящим бендиксом не прокатит. Да и в случае повреждения вилки возможно что бендикс будет не отходить обратно сам. Но там звук такой как-будто железным прутом ведут по железному забору) Может мост передний гудит?
Neiron вне форума
Старый 20.02.2011, 09:56   #14
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Если стартер крутился бы мин 10 вместе с двигателем, он сгорел бы.. Так что стартер тут не при чем..
Remi вне форума
Старый 20.02.2011, 10:23   #15
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Спасибо всем. Жаль что это не стартер:)
ciberman вне форума
Старый 20.02.2011, 22:08   #16
Neiron
Аватар для Neiron
Кстати я похоже понял что у тебя за проблема. Скорее всего дребезжит крышка люка АКПП или болт маховика раскрутился и задевает за нее. Тут про это писали уже.
Neiron вне форума
Старый 20.02.2011, 22:22   #17
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Спасибо. Я уж тут все перелопатил, буду оттепели ждать, может пройдет)
ciberman вне форума
Старый 21.02.2011, 13:58   #18
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Приехали, начала буксовать. Пока на N не прогреется, трогаться отказывается. Уровень масла больше положенного на 2-3 сантиметра.
ciberman вне форума
Старый 22.02.2011, 16:15   #19
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
В режиме N или P если дергать за тросик кикдауна то визуально что то должно происходить с той штукой на коробке куда он крепится? там какаято пластиковая деталь обмотанная пружиной и шток блестящий идущий в коробку.
ciberman вне форума
Старый 24.02.2011, 13:40   #20
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Если прогретую машину заглушить, потом снова завести, и пока обороты еще не упали воткнуть D или R, то машина очень хорошо едет, но недолго, 50 метров вперед, 50 метров назад. Снова глушим заводим-едет. Какой вывод, гидротрансформатор?
ciberman вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
