Старый 02.10.2014, 23:41   #11
striter52, родную ставь
Старый 03.10.2014, 19:55   #12
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
надо заодно и с охлаждением голову поломать
Все лето откатал с уазовской виской и уазовским вентилятором, никаких перегревов и очччень даже недорого. Щас когда температура упала снял виску, электровента хватает, он у меня включается на скорости менее 40км на половину от мощности, если температуре двигателя превышает 80 градусов.
Andrewkez вне форума
Старый 03.10.2014, 22:48   #13
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
10 гр силикона и старая становится новой, 20 гр и heavy duty
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 04.10.2014, 11:58   #14
Andrewkez
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
Да, но у меня видать слишком ушатанная, после заправки силикона виска через месяц отказывала вновь...
Старый 04.10.2014, 13:25   #15
sokol76
Аватар для sokol76
А с джиповского компрессора если попробовать? У электромуфты есть свои плюсы:
1) можно принудительно включать и выключать
2) силикон от туда не вытичет
3) при установке лопостей из пластика нагрузка на подшипники минимальная
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 03.12.2014, 01:08   #16
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
Мерсы были с электро мувтами 190 и 124
Сварог вне форума
Старый 04.12.2014, 17:29   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
Не совсем по деталям, но все же:
Вчера установил на 3,1 дизель электромуфту включения вентилятора вместо вискомуфты.
Плюсы :
пока двигатель не набрал температуру 90 градусов,карслсон не вращается, в условиях зимы не происходит охлаждение двигателя.
для подключения (срабатывания)электромуфты требуется ток 3 А, по сравнению с электродвигателем это гораздо меньше.
при срабатывании электромуфты поток воздуха очень большой, так как вискомуфта все равно проскальзывает, и ее скорость вращения меньше, чем скорость вращения ролика, на котором она крепится.
возможность прнудительного включения с отдельного тумблера.
Минусы :
трудоемкость при монтаже и изготовлении.
Изготовил электромуфту из старого кондиционера от VOLVO 760 , подшипника от жигулевской помпы и плюс работа токаря несколько часов. Работа обошлась в 4 000 руб, кондишн бесплатно :).
расскажите поподробнее пожалуйста
думал над такой темой на 5.2
но проще и дешевле оказалось электровеник поставить
но всё равно очень интересно
Хасковод вне форума
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
