#11 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
![]() ![]() ![]() здесь посмотри:http://www.usa-auto.ru/index.php |
#12 |
Марка: WG Ltd 4.7 2002
По сабжу, смотреть сайлент-блоки верхнего рычага ("бумеранга", №13 на картинке). Было точь в точь. Долго грешил на барахло в багажнике, пока всё не вынул и не прокатился. По результатам осмотра один из сайлентов оказался оборван.
ЗЫ: если оно, до кучи можно и шаровую заднюю махнуть, тож слабое есто (№8 на картинке). Последний раз редактировалось Loki; 14.02.2011 в 09:02. |
#13 | |
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
#16 |
Пасиб. Всё похоже на то. Договорился на завтра. У меня ближайший - Астахов сервис.
#17 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Согласен со всеми!!! Надо смотреть и трясти! Я долго искал что же на кочках стучит!!!!!!!! Может стучать 5 дверь,я подтянул и отрегулировал замки и намотал на проушины изоленту! Но стук остался,потом нашел ,что стучит глушак об защиту бензобака,подогнул там ушко(резинка нормальная),все равно стучит! Когда стал продавать,то покупатель нашел стук,это подстукивал задний бампер!!!!!!
Подвеску смотрели спецы и не чего не находили!!!!!!!!!! Вот как то так друзья,все стучало по чуть-чуть,при чем на больших ямах не слышно,а на дороге как стиральная доска-этот стук просто бесил!!!!!!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#18 |
А вообще проблематично самому поменять зад. шаровую и сайленты на этом бумеранге?
#19 |
Сам пока не делал, но не вижу в этом ничего сложного: 2 болта крепления бумеранга к кузову + гайка на шаровой. Сама шаровая к мосту крепится в 3-х точках. По-идее, на яме это всё можно сделать без проблем. ИМХО, было бы чем сайленты прессовать.
#20 |
Прессовать то как раз и нечем. Если только снять и в ближайший таксопарк отвезти. Или в Багира моторс. Там точно пресс качественный остался.
