Старый 16.06.2023, 11:28   #11
Artem BMW
Коробку собрал очередной раз. Поставил. машина едет удовлетворительно, сталл тест — всего 1200. При этом врежиме D и R если держать машину на тормозах из района бублика слушен скрежет и скрип, как и было изначально. Бублик при этом отправлял на ремонт, по гарантии — там его вскрыли, криминала никакого не обнаружили.... Уже и не знаю что думать...
Artem BMW вне форума
Старый 16.06.2023, 22:23   #12
alekssandr
Аватар для alekssandr
Марка: lr fr2, c4 gr.picasso2, mb sprinter
скрип и скрежет у тебя от защитной пластины между коробкой и двиглом, монтировка в помощь
alekssandr вне форума
Старый 17.06.2023, 16:39   #13
Artem BMW
Неее, это я первым делом исключил, пластина снята :)
Старый 17.06.2023, 22:18   #14
alekssandr
осевое перемещение колена в норме?
Старый 18.06.2023, 11:52   #15
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Можно я тоже здеь спрошу по 46РН?
Перестала в положении Р удерживать машину от качения, лезть в коробку пока не хочу, на работоспособность коробки это же не повлияет?
Let4ik_1 вне форума
Старый 18.06.2023, 20:44   #16
Artem BMW
Да мотор делал 20 ткм назад.
Да и на болты я скотч наклеил, они ничего не цепляют.
Да и при чём тут тогда стал-тест 1100-1200 оборотов вместо 1800-2000.
Прислушался:
Вот я разгоняюсь плавно, частота скрипа растет, потом постепенно снижается и затихает, хотя обороты двигателя всё ещё растут.
При торможении наоборот, обороты падают - частота скрипа растёт.
Старый 18.06.2023, 20:47   #17
Artem BMW
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Я-бы снял поддон и гидромозг открутил - возможно тяга просто вылетела из селектора, она там Е-рингом закреплена только. Там всё видно будет.
Наверное неприятно будет, если она на ходу попадет в режим P...
Старый 20.06.2023, 22:39   #18
Artem BMW
Вообще проблему решил - был виноват бублик. Бублик покупал восстановленный в известной конторе, после того как заскрипел - отправлял его им на диагностику. Разрезали, сказали все зашибись, заварили, прислали обратно. А по факту - пидерасы....
Старый 22.06.2023, 09:58   #19
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Стоянка включается, но не держит, на склоне потихоньку незаметно на глаз начинает катиться, поэтому пока ручник востанавливаю, сегодня должны с СТО машину отдать
Let4ik_1 вне форума
Старый 30.06.2023, 23:44   #20
alekssandr
их есть везде
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
