Старый 08.02.2011, 18:25   #11
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
Сообщение от NEW Посмотреть сообщение
А связь?
А связи нету, просто всегда хочется выдавать желаемое за действительное.
Скрестим пальцы! Если не поможем, то придётся принести в жертву кошку... причём в полнолуние
Klesh вне форума
Старый 08.02.2011, 18:39   #12
Сергей77
Аватар для Сергей77
сколько раз ты уже успел нажать на тормоз после замены?
было один в один.мне поменяли колодки и я стал накачивать тормаза,а педаль всё проваливалась.я им уже кричу,что они там ссуки сделали,а педаль всё проваливается.короче качал -качал и в итоге педаль встала.так что поработай педалью подольше.
Сергей77 вне форума
Старый 08.02.2011, 19:37   #13
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
Проездил пол дня. По поводу не внятности тормозов пока списываю на новые колодки. По поводу педали пока покатаюсь пару дней, там станет ясно.
Aking вне форума
Старый 08.02.2011, 19:44   #14
Сергей77
Аватар для Сергей77
не забудь отписаться по результату
Сергей77 вне форума
Старый 08.02.2011, 21:26   #15
Я так нивой столб сломал, колодки поменял передние , из бокса выехал и хотел на своем месте у конторы припарковаться, торопился, хлоп по тормозам- хрен, педаль до пола провалилась. Второй раз качнуть не успел. Хода педали не хватило, чтобы поршни из цилиндра выдавить на 1 качок.
По теме - неплохо бы диски на биение проверить и ступицы на люфты.
Старый 08.02.2011, 22:28   #16
Klesh
Аватар для Klesh
По дороге домой поэкспериментировал с нажатием на педаль тормоза... до упора прожимается без фанатических усилий... Посему делаю вывод, что возможно, вопрос в притирке! Таже иффективность наступает при большем ходе педали.
Klesh вне форума
Старый 08.02.2011, 22:46   #17
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от Aking Посмотреть сообщение
Заменил передние колодки, выехал с СТО, и почувствовал разницу в педали тормоза. Старые колодки были почти изношены, реакция на педаль была острой - чуть нажмешь, сразу возникает тормозное усилие. Новые поставили - педаль значительно глубже продавливается, но тормозит в движении нормально. Если стоять и жать на тормоз педаль медленно, но верно продавливается в пол. Было такое когда поравал трубку, но тогда совсем тормозов не было и жидкость капала на землю, а сейчас все чисто и подтеков не видно. В чем может быть дело? Поиском ничего не нарыл.
Есть ещё вариант:при совсем изношенных колодках дабы вдавить целиндры на место некоторые сервисмены откручивают штуцер прокачки чтобы процес шёл легче и быстрей может так делали?п.с.а сам наблюдал за процессом?
Жуков Алексей вне форума
Старый 09.02.2011, 11:24   #18
Ворчун
Аватар для Ворчун
Может, совпала смерть цилиндра с заменой колодок, без связи.
у меня на боевой именно так и совпало
Ворчун вне форума
Старый 09.02.2011, 16:52   #19
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
Тож так подумал. Вполне возможно воздух в системе.
Loki вне форума
Старый 10.02.2011, 12:48   #20
Aking
Аватар для Aking
За процессом сам не наблюдал. Но СТОшка проверенная, давно с ней дружим. Брату там двигатель на понтиаке снимали и перебирали подвеску - все гуд. Про тормоза пока больше ничего добавить не могу потому как с утра не смог завестись. Менял масло в двигателе вместе с колодками. Мотор крутит, но не схватывает (было раньше такое, нашли трещину в пластиковом стакане фильтра, сейчас же не знаю что). Сегодня вызвал эвакуатор, потащу на ту же СТО, будем думать. Заодно приколхозим насос ручной подкачки топлива (от камаза))))
Aking вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
