а ваобще стоит подумать нужно тебе это или нет.потому что финиш будет плачевный и дорогой.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга |
Марка: Были два
Вот это очень хороший и правильный вопрос. Конечный результат не предсказуем, потом захочется больше и т.д.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Перед легко поднимается на 10см не меняя пружин-покупка чашек пружин уаз. Они привариваются к мосту под нужным углом.но вначале бери лист металла 3-4 мм и вари дропбоксы,проще говоря опускай точки крепления рычагов на 8-10см. Перед амортизаторы - от крузака зад. Зад-проставка под рессоры на 8см и удлинение болтов для стяжки рессор к мосту на 10см. Удлиняешь домик панара на 5-8см по месту параллельно рулевой тяге. При всём этом подвеска работает мягко и комфортно в штатном режиме.
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ Последний раз редактировалось striter52; 19.03.2023 в 11:40. |
