Старый 14.02.2011, 09:04   #11
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
самым обидным в этой ситуации будет найденый хреновый контакт гденибудь по массе или по плюсу, ну типа прозваниваешь его тестером или контролькой все есть, а чуть ток побольше и все пропало
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Старый 14.02.2011, 09:21   #12
1001z
Марка: WJ 99, 4.0 Limited Austria
а лямбду поменял ?
Подогрев ее проверь
Лямбду не менял - проверил скрутки к разъему - очень легко отошел один белый провод (подогрев), заново все скрутил (ошибок в скрутках не было - провода не перепутаны). Пока поезжу- посмотрю, т.к. планировал через неделю-другую к Зубру заехать - он мне должен поддон подварить, заодно у него сканером эту лямбду и глянем. Если по преженему 1В покажет, то заменю. А то бюджет израсходованный на решение этой проблемы уже трещит по швам.
1001z вне форума
Старый 14.02.2011, 09:24   #13
1001z
Ну, с работой движка, все же надеюсь не это причина, т.к. затупка встречается разово, а вот салонные проблемы явно из этой оперы - сейчас в морозы поворотники работают как положено вообще без проблем. Видимо где-то в блоке салонном какой-то элемент или контакт крайне чувствителен к току и температуре, т.к. в -5 поворотники моргают часто, в -10 уже нормально.
1001z вне форума
Старый 14.02.2011, 09:33   #14
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
у меня включение второй передачи зависит от уровня бензина в баке, так что твои проблемы тоже мне понятны
санек220 вне форума
Старый 14.02.2011, 23:36   #15
1001z
ЛЯ, сегодня опять вылезли все симптомы - скачки оборотов, вплоть до остановки.
Видимо, придется повторно ехать на диагностику и ждать этого расколбаса.
1001z вне форума
Старый 15.02.2011, 17:12   #16
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от 1001z Посмотреть сообщение
так заезжай, у меня новое оборудование диагностическое появилось)
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 15.02.2011, 19:53   #17
samoroshka
Марка: .....................
какое конкретно ?
samoroshka вне форума
Старый 15.02.2011, 20:41   #18
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Народ, а с влажностью на улице это не связано??? Херовая скрутка вблизи "массы" - как только включается цепь "исполнителя", а не слаботочная управляющая при влажности может быть как раз "плавающий" глюк.
Смотри цепь по диагностике, а проверяй после вручную - весь подозрительный жгут - где то "были люди".
FurGaffson вне форума
Старый 15.02.2011, 20:48   #19
samoroshka
проблема более глобальная ... как мне кажется... машина побывала в серьезной аварии и мы явно видели что там копались ВЕЗДЕ !!! ее пытались реанимировать и потом продали с таким багом . восстановили нормально не вопрос ! но что то балдит и это не дает покоя ...
Старый 16.02.2011, 00:52   #20
FurGaffson
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Если так, составляйте список жгутов, прикидывайте бюджет и по одному, два жгута методично (вешалка, понимаю)
Прям жгут на бумаге нарисовать и по контактам (контакт - галочка)
Если есть схема - прикрепите сюда. А то у меня времени нет заняться прогами.
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
