Старый 15.02.2011, 12:12   #11
Daimonn
Аватар для Daimonn
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ LAREDO
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
На ямках и колдобинах сильно грохочет пятая дверь. Как бы от этого избавиться? слышал, что нужно регулировать замок. Он там на винтах сидит. Как его регулировать - вправо-влево или вверх-вниз?. Или может есть еще варианты решения?
Если гремит именно в замке, то купи новый замок и скобу, не дорого стоит.
Забудешь раз и на всегда. Именно так и сделал.
Daimonn вне форума
Старый 15.02.2011, 18:27   #12
makarka
Марка: Grand Ch/Loredo/4.0/1996
Была такая ж проблема,подрегулировал замок.Откручивал снизу,там между бампером и кузовом щель есть,болты видно эти,откручиваются из под бампера,с удлинителлем.Тишина теперь,ток усилие приходится прикладывать чоб закрыть.
makarka вне форума
Старый 15.02.2011, 18:33   #13
silach
Марка: Был Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
Тоже громыхала на колдо...нах.Вычислил снаружи какой именно замок накрылся(прикрываешь дверь багажника не захлопывая,плавно давишь по очереди в местах расположения замков до характерного щелчка закрывания,где щелчок отсутствует,там значится и проблем).После замены замка,громыхать перестало!
silach вне форума
Старый 15.02.2011, 18:47   #14
makarka
Ооооо,а у меня ток один замок
makarka вне форума
Старый 15.02.2011, 19:11   #15
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Сообщение от makarka Посмотреть сообщение
у Вас ZJ.
sub вне форума
Старый 15.02.2011, 20:15   #16
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
потеплеет, подрегулирую замок. Если не поможет, то куплю на разборке. Спасибо за советы!)
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 19.02.2011, 00:42   #17
kabanoff
Марка: JEEP G.Ch. ZJ 5.2LTD
так а куда регулировать??
kabanoff вне форума
Старый 19.02.2011, 09:57   #18
makarka
Я вглубь толкал,в сторону салона.Ток почисть там фсе,а то там грязи набивается,фиг толкнеш
makarka вне форума
Старый 19.02.2011, 10:07   #19
LEDOKOL
Аватар для LEDOKOL
Марка: ГраЧ, Кирпич, У60 - были. LRD1 - есть.
посмотри на замок. там пластмассовая скоба, которая обжимает стальную торчащую на кузове из бампера. Так-вот, если пластмасска разбита, то все регулировки бесполезны. Попробуй поменять замок и сразу притянуть его скобу глубже в сторону салона - закрываться должна плотно. Я поменял замок но вроде опять греметь стало - попробую притянуть скобу и поменять уплотнители.
LEDOKOL вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
