Старый 08.02.2011, 10:26   #11
Сообщение от Klesh Посмотреть сообщение
Понял, ни ИПА*Ь мозг... И если менять то на 242WJ. Другие варианты для 4.7 долго жить не будут.
Ну почему? Тебе нужна цепь более широкая и две шестерни под нее.
Корпуса у них одинаковые.
Старый 08.02.2011, 14:13   #12
Shilo
Аватар для Shilo
Идиотский вопрос. 242 раздатка режим Full Tame. Можно ли работать ручником, что бы гребли только передние колеса. Я так понял, что насос работает от заднего кардана. Соответственно, при блокировке задних колес, кардан не будет вращаться, т.е. насос работать не будет.. Долго ли проживет раздатка? или моментально гапнется?
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 08.02.2011, 14:21   #13
Carvin
Марка: ...
Какой такой насос в 242-й? Там чистая механика без гидравлики.
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...P242/index.htm
Последний раз редактировалось Carvin; 08.02.2011 в 14:25.
Carvin вне форума
Старый 08.02.2011, 14:28   #14
Shilo
Аватар для Shilo
А тут как https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6713. Правда немного обшибся. Насос на приводе
Shilo вне форума
Старый 08.02.2011, 14:49   #15
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Насос маслянный для смазки вала, он внутри полый, в него подается масло из насоса для смазки планетарок. Их планетарок в 242 -2 штуки, на фото видно.
Старый 08.02.2011, 15:06   #16
Shilo
Аватар для Shilo
И что получается? Можно ли ручником работать или нет?
Shilo вне форума
Старый 08.02.2011, 15:13   #17
Можно. Заблокировав задние колеса им, крутящий момент через свободный межосевой дифференциал, вперед уйдет. Но долго -низя!
Старый 08.02.2011, 15:15   #18
Shilo
Аватар для Shilo
Понял. Спасибо. Я не долго... мне бы зад заносить в поворотах
Shilo вне форума
Старый 08.02.2011, 17:43   #19
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Если так ездить собрался, ставь "гидравлику" на ручник и задние тормоза с Гранда.
Кстати, нашел случайно https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=10407
Последний раз редактировалось FurGaffson; 08.02.2011 в 18:12.
FurGaffson вне форума
Старый 15.02.2011, 11:46   #20
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
раздатки 242 от XJ ZJ WJ внутри одинаковые
все имеют дифферинциал с тремя парами сателлитов
и планетарка пониженной передачи тоже с тремя сателлитами, но места под них есть
так что если там чтото сломается то никак не из-за того что от XJ
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
