Старый 19.04.2022, 20:04   #11
Димон77
Марка: Гранд чероки 94 год
а какое отношение лягушки тормоза с коробкой??? Просто иногда она зависает ( торможу, выключаю зажигание а лампы стопов работают пока не нажмешь на педаль пару раз!
Димон77 вне форума
Старый 19.04.2022, 22:39   #12
alekssandr
когда ты давишь на педаль, передача должна выключиться
alekssandr вне форума
Старый 20.04.2022, 00:39   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Разве?
Не помню такого
Блокировка гт выключается.
А 4ая на месте остается пока скорость не упадет
Хасковод вне форума
Старый 20.04.2022, 11:07   #14
alekssandr
Разве?
Не помню такого
возможно, если честно, уже плохо помню нюансы
Старый 21.04.2022, 18:34   #15
Димон77
Прочитал мануал по коробке, на 4 передаче нет блокировка гт! или я что то не так понял?
Димон77 вне форума
Старый 21.04.2022, 19:53   #16
ilya_ka
Аватар для ilya_ka
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Сообщение от Димон77 Посмотреть сообщение
есть она. При определенных условиях: скорость должна быть выше 45 миль или 55, не помню. И небольшое открытие дрросселя.
Таблеток мне от жадности, да побольше
ilya_ka вне форума
Старый 21.04.2022, 20:10   #17
Димон77
Прямая муфта имеется на всех шкалах передаточных чисел, за исключением четвертой передачи.
Это выдержка из Джип энциклопедии по АКПП 42
Димон77 вне форума
Старый 21.04.2022, 20:29   #18
ilya_ka
Аватар для ilya_ka
CONVERTER CLUTCH ENGAGEMENT
The torque converter clutch is engaged by the clutch solenoid on the valve body. The clutch can be engaged in third and fourth gear ranges depending on overdrive control switch position.
If the overdrive control switch is in the normal ON position, the clutch will engage after the shift to fourth gear, and above approximately 72 km/h (45 mph).
If the control switch is in the OFF position, the clutch will engage after the shift to third gear, at approximately 56 km/h (35 mph) at light throttle.
А вот выдержка из официального мануала по АКПП 42RE.
Но это всё не важно и не объясняет почему не включается 4я.
ilya_ka вне форума
Старый 21.04.2022, 21:38   #19
alekssandr
надо прочитать ошибки, а не гадать на кофейной гуще
Старый 29.04.2022, 06:10   #20
AVTX
Аватар для AVTX
Смотри "лягушку". Кстати, круиз-контроль всегда включается и самопроизвольно не выключается?
AVTX вне форума
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
