Старый 01.01.2022, 12:45   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Расход при средней скорости это как узнать вообще? За какое время бак выкатываю? Ммм, да думаю дня за 3-4
Zoltrix вне форума
Старый 01.01.2022, 18:26   #2
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Есть легковушка с полноценным бк, так вот уже несколько лет средняя скорость по бортовому компьютеру 30-35 кмч, на джипе езжу точно теми же маршрутами, так что скорость средняя такая же.
Можно установить на джип счётчик моточасов и по нему расчитывать среднюю скорость: расстояние/время=средняя скорость
PavelR вне форума
Старый 01.01.2022, 16:53   #3
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
По умолчанию Расход
Всем привет. Выручайте. Машин xj 1989 года, 4.0 акпп. Жрет 33 по городу и меньше 10 по трассе. Ниче понять не могу как побороть и почему такой разброс. Диагностику подключил, но что не так я понять не могу, так как не шарю. Прикрепляю логи, кто шарит - гляньте пожалуйста. 5 и 6 это логи на горячую, остальные на холодную в хронологическом порядке. https://cloud.mail.ru/public/1soe/c9yzwEYwG
Причина может быть в работе RENIX по сигналу лямбда-зонда. Коррекция смеси по сигналу зонда производится в переходных режимах (езда по городу с частым переключением передач и оборотов двигателя), а при езде по шоссе (квазистационарный режим) качество смеси задаётся заложенной программой. Если это так, то должно отражаться на картинках диагностики (которой я не владею). Возможно, что-то случилось с зондом (неоригинальный; какие-нибудь "обманки" и т.п.). Поскольку расход по шоссе небольшой, повышенных потерь в трансмиссии (карданы,крестовины,тормоза) нет; да и зажигание (легко контролируемое состояние свечей зажигания, хлопки в глушителе), видимо, ни причём.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 01.01.2022, 17:01   #4
Наоборот.
Старый 01.01.2022, 17:19   #5
yurgis99
Наоборот.
Приношу свои извинения. Действительно наоборот. Посмотрел свои старые записи ("электронные игрушки")- коррекция смеси по зонду осуществляется в квазистационарном режиме, а в переходных режимах по заложенной программе. Так что, моя версия не проходит.
yurgis99 вне форума
Старый 01.01.2022, 18:55   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Я думаю проблема в акпп. Отключаю блок и накат отличный. Правда если тошнить на одной скорости, есть такие как бы микроторможения еле заметные, при езде накатом их нет, но тахометр их не отображает. Видимо по железу все же есть проблемы. Сейчас как накатаю километров 100-200 так залью опять полный бак и высчитаю расход
Zoltrix вне форума
Старый 01.01.2022, 19:10   #7
PavelR
Как то возвращаясь с рыбалки заправился на Лукойле а Ахтубинске, потом не мог понять что за дерганья, выражалось как раз как микроторможения (предположительно возникала детонация и комп сдвигал опережение). Поначалу думал что то в трансмиссии померло. Потом через км 500 заправился и все как рукой сняло. Так что не факт что коробка
PavelR вне форума
Старый 01.01.2022, 19:41   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
О как! А я как раз накануне трамблер попозже сделал. Спасибо за наводку:)
Zoltrix вне форума
Старый 03.01.2022, 14:07   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В общем и вправду, поставил пораньше зажигание, пропали микрозатупы. Теперь дальше, отключил блок управления акпп, катался в ручном режиме, правда без блокировки гдт, но и сильно не газил, до 2000 об/мин максимум, а в основном 60 км/час и 1500 об/мин. С блокировкой расход был бы еще меньше. По итогу расход упал на 8 литров. Теперь думаю, что дальше делать? Гидроблок и соленойды промыть? Накат кстати отличнейший без блока
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20220103_180508.jpg (27.3 Кб, 3 просмотров)
Zoltrix вне форума
Старый 03.01.2022, 15:11   #10
PavelR
Интересно почему с блоком плохой накат? Насколько я знаю при езде накатомфорсунки отключаются если свыше 1,5 тыс оборотов, далее появляется некоторая тяга, улучшающая накат.
У меня именно так и работает, например со скорости 60 если отпустить газ будет катиться очень долго. Не потому что легко катиться, а потому что комп подкидывает оборотов.
PavelR вне форума
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
