Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 13.12.2021, 20:51   #11
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Задача какая? На полном приводе по асфальту ездить?
И то значит "при отключенном переднем приводе ВРОДЕ лучше"? Либо есть, либо нет. При плохой крестовине сальник начинает течь быстро.
Ещё из за уставшего дифа, появляется люфт неслабый, начинает течь правый сальник. Причиной закусываемая кстати может быть помирающий диф
PavelR вне форума
Старый 13.12.2021, 23:28   #12
Kostick888
Марка: пока нет
Задача сделать автомобиль с нормальным передним мостом, чтобы в любую погоду, грязь асфальт неважно нормально работали колеса при повороте. Разве нельзя сделать ? Неужели у всех джипов такая проблема ?
Kostick888 вне форума
Старый 14.12.2021, 00:31   #13
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Kostick888 Посмотреть сообщение
Part-time(231) имеет ограничения. Почитайте про данный тип ПП.
Вы только купили машину эту?
Aston09 вне форума
Старый 14.12.2021, 06:54   #14
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию 242 раздатка хороша с колёсами до 32"
Самоблока нет , к сожалению))
К сожалению, тяжёлая высокая резина её порвёт.
Грин Фрог вне форума
Старый 14.12.2021, 07:49   #15
Kostick888
Марка: пока нет
Давно купил…
Старый 14.12.2021, 07:50   #16
Kostick888
Марка: пока нет
Какой тогда размер резины ставить ?
Старый 14.12.2021, 07:51   #17
Чтобы нормально работали колеса на повороте - разбираем полностью передний мост, дефектуем, собираем как положено. Крестовины полуосей, если они заклинили, вы снаружи никогда не увидите, поймете только когда снимите полуось и не сможете пошевелить соединение.
Если хотите ездить по асфальту на полном приводе - меняете раздатку на 242. Вроде все просто.
Старый 14.12.2021, 10:56   #18
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Давно купил…
Такое закусывание появилось и раньше его не было?
Aston09 вне форума
Старый 14.12.2021, 11:13   #19
Kostick888
Марка: пока нет
Спасибо, мост буду значит приводить в порядок, а чем отличается 231 от 242, почему 242 не будет так работать при поворотах?
Старый 14.12.2021, 11:15   #20
Kostick888
Марка: пока нет
С самого начало как купил авто. Крестовины менял, крестовина вроде меньше размером стоит чем на вранглере, вроде 27/82 но могу ошибаться
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
