Старый 29.11.2021, 17:50   #11
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
очень сомнительно, не особо она и моет, даже со щелочным числом 12. Чтобы что-то начало отмываться, нужно масло раз 5 сменить....
Три раза помоему поменял за это время или четыре
d_polunin вне форума
Старый 29.11.2021, 18:41   #12
Сообщение от d_polunin Посмотреть сообщение
Ага, вековые отложения отмыла, каналы забились
Какие каналы? В этом моторе один канал, в него палец пролезет.
Старый 29.11.2021, 20:51   #13
Artem BMW
я 180ткм менял, пока не заклинил коленвал, отмыло конечно, но до чистоты ооой как далеко. Причем масло всегда менял раз в 7ткм и масло со щелочным больше 10 всегда брал.
Artem BMW вне форума
Старый 04.12.2021, 05:00   #14
sokol76
Аватар для sokol76
Я бы для начала слил бензин и залил свежий, вывернул нипель из рампы и через шланг прицепил к нему манометр, пролил всё разъёмы очистителем контактов. Если не поможет то занялся системой зажигания. Проверил массы ЭБУ, массу АКБ, массы с кузова на двс. Проверил состояние свечей зажигания, а лучше заменил на новые. Если есть давление в рампе и устойчивая искра, а авто не хочет заводится снимай рампу с впуска и мой её, были случаи когда она была на глухо забита грязью, прямо земля оттуда летела. Перед установкой рампы на место подцепи все форсунки и в живую убедись что они открываются, просто включи зажигание и прокрути стартером. Да, и компрессию замерь, возможно её тупо нет
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 04.12.2021, 05:01   #15
sokol76
Аватар для sokol76
У меня хж когда простоит месяц в гараже, пока я на вахте был, то же отказывался заводится пока свечи не прокалиш
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 04.12.2021, 23:14   #16
жип
Аватар для жип
это же не бензопила чтоб свечи прокаливать. нужно ставить новые , хотябы самые дешовые на край
жип вне форума
Старый 04.12.2021, 23:16   #17
жип
Аватар для жип
был у меня мот, тоже после длительной стоянки не заводился. пока свечу не почищу, а так ездил исправно. новую поставил и стал заводится всегда
жип вне форума
Старый 14.12.2021, 18:57   #18
DC*MIKKI
Марка: ZJ 1994г
Всем огромное спасибо за советы, может кому то будет интересно или полезно, чем все закончилось на данный момент: в общем как что не шевелил из проводов/контактов, результата никакого не было, так как возможных причин было много, решил что сам точно не разберусь - уже посадил в ноль акб и бустер, плюнул и вызвал эвакуатор, поехал в сервис: у них подзарядили акб пару часов и она завелась, но с трудом)
Замерили давление в рампе, было 1кг вместо 12кг(со слов мастера), предложили поменять бензонасос, так как датчик остатка бензина тупил, я согласился на замену - поменяли бензонасос, давление стало нормальное(но я не понимаю, как до этого он нормально ехал с таким плохим давлением), проверили датчик Холла, там все четко(крышку трамлера менял меньше года назад), с их слов дальше начали искать и нашли неисправность в датчиках температуры, они показывали -88, поменяли эти датчики и датчик холостого хода, промыли дроссель(это уже сугубо моя инициатива, давно хотел). По их версии, давления не было, данные по температуре мозги получали не верные, как следствие не корректный впрыск, свечи заливало, потому она не заводилась, пока свечи не просохнут. В общей сложности машина провела в сервисе 2 недели и всегда заводилась. Прошло только пару дней, как забрал ее, есть два вопроса, первый - похожа ли такая версия на правду(может ли быть такое) и второй: сейчас она заводится, все норм, когда завожу - обороты держатся ровно, все четко, потом ставлю АКПП в драйв, обороты тоже держатся ровно, но если после этого ставлю АКПП в паркинг, обороты скачут от 0,7 до 1,2 туда-сюда, как будто я нажимаю педаль газа и отпускаю сразу же, может кто сталкивался ? Отдавать машину назад в сервис не хочется, пока не будет уверенности, в том что она заводится без проблем, хотя бы в течение пары недель, буду благодарен за любой совет)
DC*MIKKI вне форума
Старый 14.12.2021, 20:53   #19
Jewellir
Марка: Jeep ZJ,Jeep SJ.
Конфликт MAP-датчика с ДПДЗ. Новый дпдз подкидывали сразу выскакивает ошибка.Мапа на сколько я помню в наличии не было, или долго ждать.
А еще у нас нет диагноста :) а мои познания в мт-2500 только начались.
П.с. это я твою машину собирал, можешь кинуть чем нить в меня.
Jewellir вне форума
Старый 14.12.2021, 22:23   #20
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
я конечно не большой знаток, но по моему давления в рампе в 12кг даже и близко быть не должно ))) И показания датчика температуры в -88 очень сомнительны, при том что это просто термистор и он меняет сопротивление в зависимости от температуры. Тебе где-то втирают )))
Nikola 52 rus вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
