#11 |
Волговский насос 120 литров в час, 3.5 рабочее давление.
У меня сейчас вальборо на 255 литров стоит, давление в рампе сделал 3.2, штатный рениксовый регулятор без проблем переваривает.
#12 |
Марка: Orvis'95 5.9
О, а можно чуть подробнее по поводу "сделал давление в рампе 3,5". Я не силён в рениксе - там есть какая-то регулировка или что?
Я не Дима!!!1 |
#15 |
У меня на 4л стоял, отдали бу, 6 лет в общем проходил, шумел только сильно. Сейчас такой не нашли, в нем плунжеры стояли, сейчас все с крыльчаткой пластиковой продают. Сейчас Китай какой-то стоит тоже повышенной производительности, пол года. Пока всё хорошо, не хуже walbro.
#17 | |
Марка: Orvis'95 5.9
У меня как раз и был сейчас старый шестерёнчатый Walbro F20000 118, с адовой огромной сеткой в полу-корпусе, но сейчас такой не найти. Поставил временно вялый бош, но это ппц. А еще проблема в том, что колба хитрая с отверстием под этот самый олдовый вальбро. Вот теперь и думаю, ставить либо GSS342 от вальбро, но тогда придётся делать колхоз с колбой. Либо менять колбу в сборе на какой-нибудь Krauf 0305M
Я не Дима!!!1 |
#18 |
У меня и стоял gss342, он размером с вазовский, колба родная от дорестайла, не помню что с ней делал, т.к.штатный насос больше, но без особых заморочек. А регулятор у меня сделан в обратке, ваговский фильтр на 4bar.Недавно искали такой насос, с шестеренками не нашли. Сейчас стоит Alfi fp2005
Последний раз редактировалось dimkats06; 23.11.2021 в 15:03. Причина: Ошибка |
#19 |
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
SAT ST-FP-02. стОит около 2000 руб. подошел один в один. в комплекте сетка и штекер.стоит 3-й год. проблем нет. правда у меня обратка не в колбе.
