С 19 года смотрят
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
возможно, что то не до понимаю, номера и раньше смотрели, тут вопрос применительно непосредственно к нашим джипам, смотрят или нет?! до первичной вторичной экспертизы, как писал выше, агрегат заменили на аналогичный, дело до номеров никому не было... возможно знают про письмо крайслера с разъяснениями (есть в инете, тема обсуждалась) или другой пример, есть в хозяйстве газель, двигатель запороли, нашли пару откапиталенных, начали изучать правовые основы замены, номера на них однозначно смотрят, цифры сойдутся со значащимися в угоне, дело может дойти до уголовки, поэтому старый мотор привели в порядок, чтобы с законом не упражняться... от сюда вопрос, МРЭО дало общий ответ по ситуации, не включаясь в суть вопроса, или предметно по джипу?
Месяц назад ставил машину на учёт номера на двигателе сверяли и модель, все данные внесли ПТС
Предположу, что армяно-абхазскую тему пытаются контролировать, в нашем случае перебить шильду, и перевесить номер ума много не надо.
Марка: ZJ 5.9
В декабре регистрировал zj, номер двигателя указан в ПТС. Докапались, что не читаем. Ржавчину и грязь с блока на яме почистил лезвием концелярским с соляркой, номер появился, только тогда поставили отметку, ладно номер совпал.
