Старый 03.02.2011, 13:25   #11
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
Снял трос кик-дауна, катаюсь без него. АКПП ведет себя как-то странно, но переключает все как надо, единственно после первой врубает вторую,а потом сразу третью (но это если совсем потихонечку разгоняться). Короче видимо дело в тросе...
Вот и все решилось. Смотри трос. С коробасаом у тебя все ОК.
Старый 08.02.2011, 13:55   #12
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
трудно сказать. Трос в норме, не закусывает его и т.д. Настроить никто не может, т.к. видимо дело не в нем:((((((( надо походу искать хорошего коробочника...
Kalian2 вне форума
Старый 08.02.2011, 15:04   #13
А что его настраивать? Он должен быть не перетянут и неослаблен. Те свободный ход около 1 мм.
Старый 08.02.2011, 20:27   #14
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
ну раз все вернулось на круги своя, у меня они есть........
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 09.02.2011, 14:58   #15
Kalian2
Аватар для Kalian2
Skydive в том то и дело,что настроить просто,но в итоге получается какая-то хрень.
Павел есть тросики или что?
P.S. Стал грешить на клапан давления ...интересно его можно проверить???
Kalian2 вне форума
Старый 11.02.2011, 11:10   #16
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
есть коробошник!
можно давление померить тоже.
www.osv4x4.ru
Старый 12.02.2011, 21:06   #17
asv
Аватар для asv
Марка: jeep grand cherokee ZJ 94г.в.
попробуй скинуть клему с акб и обнулить мозги акпп . может поможет.
asv вне форума
Старый 15.02.2011, 17:17   #18
Kalian2
Аватар для Kalian2
Сообщение от asv Посмотреть сообщение
пробовал, не помогает:((((
Kalian2 вне форума
Старый 17.02.2011, 10:12   #19
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
У меня была такая проблема: периодически коробка сильно тупила, буксовла. Думал кирдык. Оказалось все очень просто. Под капотом в блоке предохранителей есть 11 предохранитель "Блок управления трансмиссией". Так вот он был сгоревший, а предыдущему владельцу, негодяю, было в падлу его поменять, он взял тупо ножки предохранителя обмотал проволокой Соответственно иногда контакта не было и коробка переходила в аварийный режим.
Посмотри предохранитель этот.
Qsev вне форума
Старый 18.02.2011, 10:40   #20
Kalian2
Аватар для Kalian2
Qsev пасиба,попробуем глянуть.
А у тебя чек не загорался в этот момент?
Kalian2 вне форума
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
