Старый 18.01.2021, 20:33   #11
AAW11
Марка: ZJ 96, 5,2 Laredo
Сообщение от AlekseyK1989 Посмотреть сообщение
-Мотор насоса(лежал от Ram"a 5.9)
Если насос был Б/У, то он может моросить, (топливные насосы хронятся только со смазкой на турбинке, иначе ржавеют) замерить давление в рампе топливной на холостом и при перегазовке (резко крутануть мотор до 5 т.об/мин.), значения давления не должны сильно просаживаться (не более 1-2 делений, по монометру).
AAW11 вне форума
Старый 18.01.2021, 22:11   #12
alekssandr
там катика вообще нет,скидывал как-то летом фишку,выдает ошибку и расход не меняется
о каком тогда втором датчике кислорода может быть речь если нет катализатора? его тогда или отключать или через обманку, ну и перед испытаниями мозги обнулить
alekssandr вне форума
Старый 19.01.2021, 01:13   #13
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
За расход отвечает первый датчик.
Mauser вне форума
Старый 19.01.2021, 09:37   #14
AlekseyK1989
Марка: Dodge Durango 5.2 1999
насос новый лежал,давление 3 атм на холостых,при перегазовке проседает на 0.3-0.4
Сообщение от AAW11 Посмотреть сообщение
AlekseyK1989 вне форума
Старый 19.01.2021, 09:38   #15
AlekseyK1989
второй стоит через обманку
Старый 26.01.2021, 14:09   #16
max78
Обманка не факт,что помогает на 100%.Второй датчик еще как влияет при удаленном катализаторе.Пробовали,знаем,правда на легковой машине но принцип тот-же.Делали маленькую дырочку в обманке ,не поехало авто,сделали побольше,поперло,но не надолго.В итоге вообще отключили пока второй датчик ,авто ожило и расход вернулся как было.
max78 вне форума
Старый 30.01.2021, 04:34   #17
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Разве вторая лямбда даёт коррекцию? Она же только чек энжин зажигает при выпадении из зоны допустимых значений. По крайней мере на магнумах так.
evgenis вне форума
Старый 02.02.2021, 21:33   #18
Artem BMW
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
Тут всё сложнее, это не ваз-газ...
Artem BMW вне форума
Старый 03.02.2021, 02:55   #19
Mauser
ой да ладно.
мы до сих пор не знаем, есть ли в джипе долговременные коррекции(в доресте, но вроде есть). А вторая лямбда это вообще мистика.
то что вторая лямбда не влияет на коррекции, уже вроде как, научный факт.
Mauser вне форума
Старый 04.02.2021, 17:59   #20
max78
На джипе может и так,но не в том случае про который я писал.Что мешает скинуть второй датчик и поездить,проверить и не гадать по пол года.
max78 вне форума
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
