Старый 18.02.2021, 15:51   #11
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
тоже эти обычные докатаю, в следующий раз хочу взять угольный, типа такого KORTEX KC0004S.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 13.06.2021, 09:59   #12
Егор Пятигорск
Заменил сегодня. Считаю, работает норм. Меняю без снятия поводков дворников, вполне доступно.
Старый 16.06.2021, 11:15   #13
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
После недели дождей залез проверить данную конструкцию, фильтрующий элемент остался сухим
Schtruwelpeter вне форума
Старый 27.06.2021, 16:43   #14
petr
Марка: zj 4l 93
как прикупить корпус?
petr вне форума
Старый 28.06.2021, 10:35   #15
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
я брал здесь: https://www.avito.ru/anapa/zapchasti..._zj_1862446214
Рамка и заглушка ровные, всё подходит по месту. Модель подходящего картриджа указана прямо на рамке, приклеена уплотнительная резинка, в комплекте пистоны от полки ваз 2199 (надо рассверливать отверстия в щите до 8 мм). Отправил через день после оплаты (согласовал со мной), на все вопросы ответил.
All-f вне форума
Старый 28.06.2021, 11:00   #16
denis107
Аватар для denis107
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
Тоже себе взял, как установлю отпишусь.
denis107 вне форума
Старый 13.08.2021, 02:39   #17
ЖованыйКрот
Марка: ZJ 5.2 96г
Поставил недавно. На рестайл пришлось гнуть фильтр и сильно поджимать. Решилось заклепками, под болты и просто срывными. Да, отверстия нужно рассверливать. Работает хорошо - грязи меньше в разы. По намоканию не смотрел еще.
Фильтр брал Metaco 1010028C
Товарищу на дорест пока нет времени установить, как установит отпишусь - сильно гнуть надо или нет
Последний раз редактировалось ЖованыйКрот; 13.08.2021 в 02:44.
ЖованыйКрот вне форума
Старый 13.08.2021, 14:07   #18
dimkats06
Аватар для dimkats06
А чего никто не пишет, что там в панели ещё больше десятка отверстий где сосёт воздух мимо фильтра, или их никто не заделывает?
dimkats06 вне форума
Старый 13.08.2021, 19:02   #19
Все это херня эти фильтры. Раз в месяц протер панель и все чисто.
Старый 13.08.2021, 22:06   #20
Егор Пятигорск
А испаритель кондея от говна как протирать?
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
