23.11.2020, 23:55 | #11 |
Марка: ZJ 5.9
Зря новый заказывал. На моём, когда в кузовном морду после дтп правили, вытаскивали мотор, не отсоединив дпкв, и его провода вообще под корень оборвали. Взял дремель, снял пластик вокруг огрызков, припаял на место и заизолировал термоусадкой с клеевым слоем, 10 лет - полет нормальный.
24.11.2020, 00:40 | #12 |
Марка: WJ 03 г.в.
27.11.2020, 21:57 | #14 |
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Если слетел шланг надо сразу останавливаться и коробку в паркинг, не газовать на нейтрали или драйве, тогда с коробкой ничего не будет.
28.11.2020, 03:50 | #16 |
Марка: Jeep XJ 1989 4.0 renix, aw4, np249, 30, 35
28.11.2020, 09:55 | #17 |
Сгорит, был уже печальный опыт. Ехал по трассе и слетел шланг, сначало АКПП стала скакать между 3 и 4, потом вообще ехала только при больших оборотах. В итоге остановился перед светофором в среднем ряду, пока разбирался в чем дело АКПП в нейтрале была ещё минут 5, потом чтобы съехать на обочину пришлось до отсечки довить на газ, вот этого и хватило чтоб коробку спалить. Благо в гараже ждала своего часа резервная АКПП.
28.11.2020, 16:01 | #18 |
4 раза слетал шланг. сразу как дёргаться начинает , сразу на обочину , прыг под машину с отвёрткой, и в магаз на такси за маслом. и работала без последствий. шланги со временем прожимаются и слетают. трубка должна быть с ёршиком а без него слетит рано или поздно
есть не нужный задний кардан под супер селект |
28.11.2020, 19:28 | #19 |
Марка: TJ 4.0
Два хомута, один винтовой, второй пружинный, тогда и без ёршика не слетает. Лет 5 так езжу, обрезаны трубки АКПП на теплообменник, на них шланги надеты.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R |
05.12.2020, 13:36 | #20 |
Марка: JEEP GRAND Cherokee 4.0 95 Loredo 247
Вот и всё эпопея с коробкой закончилась . АКПП сделали у Сергея в подмосковье его тут на форуме знают большое ему спасибо быстро и качественно с учётом что я её отправил из Архангельска.
