Старый 09.11.2020, 06:09   #11
На третьем фото видно что ступица уже не родная, да и по виду вылет стандартный 54 мм. Но лучше колумбиком проверить)).
Старый 10.11.2020, 01:19   #12
KHEXT
Марка: XJ 00' 4,0l AW4 242
Ежели при затяжке колёсных гаек тормозной диск будет закусывать, то болгарин в помощь, нижняя часть кулака стачивается немного. Сам столкнулся по незнанке
KHEXT вне форума
Старый 10.11.2020, 09:27   #13
Сашка_403
Марка: Jeep Cherokee 2000 4L AW4
Мне когда приходили ступицы с другим вылетом, я обычную проставку колесную 5мм ставил между тормозным диском и ступицей.
Сашка_403 вне форума
Старый 29.11.2020, 22:07   #14
Jacob
Марка: Jeep WK2 CRD 2014, Jeep XJ 98 TD
Да у него по суппортам на фото понятно какую покупать.
Ступицу поменял, GMB GH30-170, все подошло.
Всем откликнувшимся спасибо
Jacob вне форума
Старый 30.11.2020, 20:11   #15
frostcraft
Аватар для frostcraft
Заказал летом ступицу, померил вылет - норм. Начал ставить - хрен, та часть на которую ложится диск больше по диаметру чем у старой ступицы... Ступицу в делительную головку и на фрезере 8 мм на радиус снял. Поставил, налезла. Начал затягивать - опять хрен... Подточил болгаркой приливы ступицы под ступичные болты, только после этого все срослось... Так что вариантов может быть более чем два...
frostcraft вне форума
Старый 01.12.2020, 15:02   #16
cherokee88
Марка: пока нет
А всего то надо было вылет померять .... Варианта то всего два:)))
три
cherokee88 вне форума
Старый 01.12.2020, 22:18   #17
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
три
По вылету два.
Старый 02.12.2020, 17:01   #18
cherokee88
Марка: пока нет
По вылету два.
на рестайле и на тиджее свои
Старый 02.12.2020, 17:46   #19
На тиджее вылет как на старых. А у рестайла как на новых, но диаметр блина другой.
Старый 03.12.2020, 21:30   #20
frostcraft
Я купил ступицу - вылет как на старой, а диаметр блина - больше.
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
