#11 |
Марка: пока нету
Кто теперь подскажет почему коробка на первой скорости, принудительно не переключает, трос с кикдауна снял, пружину отрегулировано, дроссель клапан оттянут максимально.Куда копать?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1996 |
#13 |
Если делают так как у вас написано, то странно что за 15 лет их еще никто не сжег.
#14 |
эт непоказатель . Есть хирурги , которые на протяжении всего стажа то скальпель в животе заштопают , то аппендицит не тот отрежут и так во всех сферах деятельности. Забить на них , купить контрактную акпп , или вызвать спеца от Ёсика , найти ещо две коробки и посмотреть как Человек их без ошибок делает , или третий вариант ,,,,,,писал выще АК 74 , рожок в потолок , риелторы , скотчи , и пр
#15 |
Марка: пока нету
Продолжаем после третей разборки коробка начала переключаться с 1 на 2 заедала печалька кикдауна но на третью четвертую не переключает, теперь не знают куда копать
#17 |
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...42re/index.htm
Полное руководство по ремонту и возможные неисправности. |
#18 | |
Марка: пока нету
#19 |
Могли запросто перепутать пружинки в гидроблоке. Вообще в re за 1-2 отвечает соленоид центробежного регулятора (в простонародье говернор) он же завязан на дпдз и датчик оборотов выходного вала. Возможно так же линейное давление выставили в гидроблоке неверно, насос не создает нужного давления или где-то давление не доходит до пакета. Там куча всего может быть
Так гадать можно бесконечно. Бублик (гдт) ремонтировали перед сборкой? |
#20 |
Вот смотри какие сцепления работают на разных передачах.
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...ual/page_6.htm Те при переключении на 3-э передачу должно включится переднее сцепление и отключится передняя полоса. Может полоса неправильно отрегулирована? |
