Старый 11.10.2020, 09:06   #11
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
а если перемкнуть втягивающие отверткой, стартер работает?
Let4ik_1 вне форума
Старый 11.10.2020, 09:11   #12
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Приветствую! да на прямую работает..вот именно,реле срабатывает и всё,дальше тишина...какой именно провод идёт от реле к втягивающему,каким он цветом? по проводу не возможно отследить т.к. там уже наколхожено..
эндрю вне форума
Старый 11.10.2020, 09:23   #13
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Андрей приветствую! Я думаю,если бы это был датчик парк-нейтраль виноват,то реле стартера не будет щёлкать,или я может не прав?
Если щелкает то логично проверить питание на силовых ногах реле. Провод нагрузкой от реле до стартера и сам стартер. Проверил?
Старый 11.10.2020, 09:24   #14
Провод там один на маленький болтик отдельный на стартере,от реле.
Старый 11.10.2020, 09:26   #15
эндрю
а какой там провод по цвету идёт от реле до втягивающего, чтобы не разбирать всю косу, от стартера не реально идти,т.к. там провод уже колхозный стоит, нужно искать от реле....А стартер конечно перед установкой проверял, на прямую замыкаешь стартер, всё работает..
эндрю вне форума
Старый 11.10.2020, 09:28   #16
эндрю
Андрей, я знаю про этот проводок, он и запускает втягивающее.
эндрю вне форума
Старый 11.10.2020, 10:14   #17
На реле 4 пина два из них втягивающая катушка, третий плюс силовой, 4 идёт на стартер на втягивающее. Нужно прозвонить от 4 пина провод до стартера который идёт на втягивающее.
По-моему всё просто. Если сейчас не понял то лучше позвони
Старый 11.10.2020, 10:15   #18
Провод прозванивать нужно лампочкой желательно побольше ватной
Старый 11.10.2020, 17:05   #19
эндрю
Ну всё причина найдена,тему можно закрывать....Всё до банального просто, авто в возрасте,нужно было это предвидеть, просто переломился провод, а оплётка целая, разобрал всю косу и нашёл виновника.....Всем огромное спасибо за помощь, и ещё один вопрос, может кто сталкивался и знает, после проезда по луже, авто глохнет, после не продолжительного простоя, заводится и едет как невчём не бывало,что это может быть?
эндрю вне форума
Старый 11.10.2020, 18:02   #20
Провод на лямбду коробит на массу
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
