Старый 06.10.2020, 17:56   #11
В раздатку как вариант )))
Но там объем конечный
И 2 ссальника проссаца должны были. А фланцы на гермете )))
Корч знатный. Тормоза то как хоть? Ручник вынут небось )))
Да знаток...
АКПП и РК соединяются без герметика и между ними снизу есть паз.
Если любой из них пропустит АТФ она будет капать на стыке оных.
Старый 06.10.2020, 18:30   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Skydive, а я для кого написал что должно быть чтоб прошло такое.
И да у меня например там ктото намазал герметом насколько я помню
Так что давай до свидания
Хасковод вне форума
Старый 07.10.2020, 04:31   #13
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
Когда ставили АКПП, то меняли все сальники, в том числе и к раздатке. Но герметиком не пользовались.
alexeyl вне форума
Старый 07.10.2020, 11:25   #14
Dorognik
Аватар для Dorognik
Старый Джип это не средство передвижения,это роскошь:)...А масло вы либо неправильно мерите,например на заглушенном двигателе,либо не замечаете его утечки ввиду тотального слоя масляной грязи по поверхности АККПП и РК.
Dorognik вне форума
Старый 15.10.2020, 17:30   #15
alexeyl
Это верно насчет роскоши))) Дорого обходится содержание.
Уровень замеряю при заведенном в положении N на ровной площадке.
alexeyl вне форума
Старый 18.10.2020, 04:01   #16
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Если такой объем утечки где-то с коробки, то корпус по ходу движения всратый должен быть. Бесследно литрами - только в систему охлаждения.
Последний раз редактировалось evgenis; 18.10.2020 в 04:08.
evgenis вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
