Старый 17.10.2020, 11:56   #1
ДурятЪ тебя,не может адаптер на базе ELMки читать коробку на 4.7L,физически контакты отсутсвуютЪ(отдельный комп стоит),четырех литровый возможно(один комп и шина одна).
Не соглашусь и поддержу топикстартера - у меня 3 елмки китайские, все разные, все обнаруживают контроллер двигателя и коробки под прогой Сканмастер от wgsoft.de Другие проги видят только двигатель, коробку только сканмастер и то криво - параметров читает только два(дроссель и обороты) и ошибки из коробки читает и трёт. Так что подключение в принципе возможно. Ща затестю прогу из топика. Если что сказанное мной выше относится к 4,7 калифорния эмишен 2000 и 2004 года, коробки соответственно 45 и 545.
Старый 18.09.2020, 23:17   #2
igor266
Аватар для igor266
Марка: Jeep Grand Jerokee WJ 4.7
когда я искал варианты попасть в коробку я видел MicroPod на алишке минимум от 14 тыщ руб. Если скинешь ссылку где их можно купить по такой цене, буду благодарен.
Tps- при нулевом положении дросельной заслонки? (я тебя правильно понял?Что тебя не устраивает объясни?)
И еще вопрос, MicroPod можно использовать через андроид или он под винду?
igor266 вне форума
Старый 13.10.2020, 18:58   #3
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
Сообщение от igor266 Посмотреть сообщение
написано, что с виндой работает
Eugen59 вне форума
Старый 15.10.2020, 23:19   #4
igor266
Аватар для igor266
спасибо, плохо для мониторинга, в магнитолу и телефон ее не поставишь, а жаль(
igor266 вне форума
Старый 28.09.2020, 11:59   #5
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
На али оно сейчас в пределах 10 тысяч. Вот бы точно знать что сможет работать с ZJ 98. Брелки, например прописать.
2400MHz вне форума
Старый 16.10.2020, 14:08   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
igor266, а у тебя оригинальный ANCEL или китайский клон?
Скачал я для пробы бесплатную ChryslerDRBeFree, вроде через мой блютус елм коннектится в некоторых режимах, но во многих либо не показывает данные, либо виснет.
darkcorp вне форума
Старый 18.10.2020, 10:55   #7
igor266
Аватар для igor266
На счет Ancel , заказывал его с алишки, у продавца ancel official store (наверно официально китайский клон)))). В версии free уменя тоже зависала, рискнул купил платную, все заработало. Пробовал и другим elm адаптером, тоже работает.
igor266 вне форума
Старый 28.10.2020, 09:07   #8
Добрый день, может кому будет полезно долго искал бюджетную программу
которая сможет через ОBD2 адаптер читать параметры коробки (а главное температуру масла в коробке)на моем wj 4.7. На плэймаркете есть прога только для дизельных WJ, там же нашел прогу для минивэнов крайслер, поставил бесплатную версию, она зависала, написал разработчику о возможности ее использовать для диагностики джип, был получен ответ что она для этого не тестировалась, но есть вероятность что может. Рискнул и купил ее на плэймаркете.
Все заработало, видит основные параметры двигателя и попадает в коробку и ABS.
на плэймаркете ее можно найти под названием - ChryslerDRBeThree
Ну вобщем я попробовал - не заработало вообще. То есть от слова совсем. С блютус елмкой вообще отказался устанавливать соединение, а с вайфайной связался, но с машиной связь не установил - пишет нет ответа от эбу закрываем канал. При этом на елмке видно что обращение идёт. С этого же телефона ни чего не перезапуская другие проги исправно конектятся и работают через обе эти елмки. Тестил на WJ 2004г 4, 7 калифорния. Может конечно дело в андроиде, у меня там MIUI 11 долбаный стоит, но сомневаюсь.
Метки
chryslerdrbethree, obd2, диагностика
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
