Старый 17.09.2020, 17:59   #11
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Климат жил своей жизнью,то еле-еле крутит моторчик,то как влупит на полную.Сейчас проблема примерно такая-же,только еще не хочет вниз дуть,перескакивает то на стекло и низ,то в лицо и низ,или стекло ,или в лицо.Как будто нет такого положения.
калибровку заслонок надо сделать, для начала
Mauser вне форума
Старый 22.09.2020, 17:09   #12
max78
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
На WJ есть такое,на ZJ не в курсе.
max78 вне форума
Старый 22.09.2020, 23:55   #13
Mauser
тоже есть. делал как написано, работает, не было положений - потом появились.
Mauser вне форума
Старый 23.09.2020, 18:28   #14
max78
Понял,попробую,спасибо.
max78 вне форума
Старый 27.09.2020, 07:37   #15
max78
Привет всем!Сделал калибровку заслонок климата.Вылезли ошибки 07(разомкнута цепь обратной связи режима заслонки) и 52(цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха).Не видит блок положения "в ноги" и все,включается на 1сек. и дальше перескакивает.Блок климат мне пропаяли(было много треснутых паек).Разъем сервопривода снял,он чистый,подергал туда-сюда,не помогло.Остается сам сервопривод,правильно понимаю?Подскажите,кто в курсе.Есть смысл доставать,разбирать его?Не хочется делать лишнюю работу,да и некогда сильно.
Пока,временно, поймал когда в ноги дует и скинул фишку с него.
max78 вне форума
Старый 28.09.2020, 01:22   #16
Mauser
я думаю или осел или падишах.
разбирать не хочется, но не проверив сервоприводы, не получится понять в чем проблема. Возможно климат сдох. Я из двух один собрал, пока работает. В дорестах явно дефективный климат. Там есть большой резистор который жжет плату.
С другой стороны, найти БУ климат (не факт что живой, конечно) дело 25 долларов. Подкинуть его несложно. авось заработает?
Mauser вне форума
Старый 28.09.2020, 04:42   #17
max78
Так он работает,только судя по ошибкам нет обратной связи с климатом.Если,к примеру,стерлись графитовые дорожки,то какой смысл с ним время тратить.Вот и спрашиваю,может кто разбирал его?
max78 вне форума
Старый 28.09.2020, 13:08   #18
Mauser
ну так если они стерлись - то надо что-то либо колхозить, либо менять. а как это узнать в полной мере? - только разобрав...
Mauser вне форума
Старый 29.09.2020, 16:41   #19
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
пришел сегодня модуль печки. подкинул, проверил все заработало. долго не гонял термопасты свежей под рукой не было. завтра соберу по уму.
так что спасибо еще раз за наводочку.
Андрик 1974 вне форума
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
