Старый 01.07.2020, 19:50   #11
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Сообщение от kilroy Посмотреть сообщение
Спасиб, посмотрим, отключу АБС для начала, а то про наши авто пишут много страшного про прокачку. Обычно качал по страндартной схеме никаких проблем, тут же понаписали включить зажигание, нажать, отжать, качать не качать ничего не понял в итоге.
Кстати, если бы датчики АБС неисправны, на панели должно гореть, а лампочка гаснет после работы моторчика.
Тормоза качаются как на всех машинах, но с заведенным двигателем!
У меня покрайней мере так, без заведенного двигателя педаль ватная!
Alexnnov вне форума
Старый 02.07.2020, 00:00   #12
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Что за дичь прокачивать с заведённый мотором?Естественно педаль ватная, ВУТ же не работает. Качаются обычно, если abs не завоздушена. Если в системе abs воздух, то читал где-то, что там спец алгоритм для прокачки, суть которого в последовательности срабатывания клапанов, позволяющей полностью выгнать воздух, сам не делал, ни чего пояснить более не могу. Тормозные машинки, трубки-шланги и смена тормозной жидкости - стандартно, начиная с дальнего колеса, мотор заводить не надо.
evgenis вне форума
Старый 02.07.2020, 09:12   #13
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
...Если в системе abs воздух, то читал где-то, что там спец алгоритм для прокачки, суть которого в последовательности срабатывания клапанов, позволяющей полностью выгнать воздух, ...
не обязательно завоздушена, там смысл танцев в том, чтобы из ресивера и блока АБС старую жижу выгнать.
All-f вне форума
Старый 02.07.2020, 10:40   #14
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Вот как. Опиши процедуру, если доводилось делать, или ссылку на описание.
evgenis вне форума
Старый 02.07.2020, 18:12   #15
kilroy
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
Сообщение от All-f Посмотреть сообщение
А если в блоке АБС поочереди трубки отворачивать выгонять жижу, другой давит на педаль естессно. Нее?
kilroy вне форума
Старый 03.07.2020, 01:39   #16
жип
Аватар для жип
нужен длинный шланг. от заднего колеса до главного. одеваете и поочереди каждое колесо. качать быстро с оборотом жидкости примерно по стакану на каждое колесо. тоесть шланг держите погруженым в разширительном бачке а второй соответственно на супорте или где там у вас. когда устанут четыре ноги качать . должно прокачатся. это при исправной системе. жидкость перед этим сменить на новую не завоздушивая систему. и удачи вам ещё потомучто шланг найти такой длинны будет проблема
жип вне форума
Старый 03.07.2020, 18:42   #17
kilroy
Зажигание включать при этой процедуре?
kilroy вне форума
Старый 04.07.2020, 00:33   #18
жип
Аватар для жип
если ваша вера ( в то что это поможет прокачать) усилится. то обязательно надо включить
жип вне форума
Старый 04.07.2020, 00:35   #19
жип
Аватар для жип
ну а если серьёзно, то вам переодически прейдётся все равно заводить, чтобы увидеть результат. а вот чуйка не покидает что пост 6, я не зря написал
Последний раз редактировалось жип; 04.07.2020 в 00:41.
жип вне форума
Старый 06.07.2020, 13:12   #20
kilroy
Я прокачивал тормоза мильон раз, и в одиночку тоже. Только не попадались машины где надо какие-то перемычки и манипуляции проводить. Пишут по разному, типа при выключенном зажигании какой-то там клапан закрыт. Я понял что всё это мусор, и не такие проблемы решал.
kilroy вне форума
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
