Старый 29.05.2013, 10:58   #1
Lake_210
По умолчанию Ремень приводной на 5,2 без кондея
А никто не колхозил с ремнем точнее с длинной если обойти компрессор кондея. Мой компресор клина словил. Авто встал временно
Lake_210 вне форума
Старый 29.05.2013, 11:29   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
скорей всего подшипник муфты развалился. (KOYO - DAC3052-3RR9D или NSK 30BD5222T1XDDUM6CG01. размер 30х52х22). Вот тема есть по замене https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5320
А насчет ремня - я здесь читал на форуме, была такая же тема, вобщем, ремень с указанным размером оказался короче, пришлось колхозить обводной ролик меньшего размера. Размер точно не помню, вроде 7рк2019, позже посмотрю у себя и отпишу.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 29.05.2013, 11:36   #3
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
У меня стоит 7PK2119, или можно чуть короче.
Romashkin2 вне форума
Старый 29.05.2013, 13:04   #4
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Я ставлю на зиму dayco 7pk2092. 2 зимы он как новый,натяжитель в нужном положении
NK20 вне форума
Старый 30.05.2013, 03:26   #5
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
dayco 7pk2092 - Он короче штатного ? В чём преимущество не задействовать шкиф компрессора кондея в зимнее время ?
temporuneo вне форума
Старый 30.05.2013, 08:19   #6
Firs
Марка: WJ 4.0
у меня даже наклейка есть под капотом про два способа установки ремней с кондеем и без него,ну и два ремня соответственно.
Firs вне форума
Старый 30.05.2013, 09:40   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Я ставил 2080.
AVTX вне форума
Старый 31.05.2013, 12:31   #8
NK20
Аватар для NK20
Сообщение от temporuneo Посмотреть сообщение
Он естественно короче,а преимущества значительного нет, просто зимой часто приходится из-за запотевания включать обдув стекла,а при этом автоматически блокируется муфта компрессора, и тратится лишние пара-тройка литров бензина,хотя простого обдува хватает безо всякого осушения воздуха. Ну и еще прошлым летом у меня ушел фрион, я отключил кондей,чтобы не гонять компрессор без смазки
NK20 вне форума
Старый 31.05.2013, 12:51   #9
Николай Пименов
У датчиков давления в системе кондиционера есть ещё побочный температурный эффект, как из-за свойств собственно датчика, так и из-за свойств фреона. Уже при -10 гарантированно не включится муфта, потому что датчик низкого давления всегда будет разомкнут. Около нуля заставить кондей включиться можно только после изрядного прогрева подкапотного и двигателя, чтобы поднять давление в системе. У блоков климата есть также датчик температуры наружного воздуха, при его показаниях ниже определенного также блокируется включение муфты. И уж тем более при ушедшем фреоне муфта не включится - датчик разомкнут...
Так что единственным плюсом обхода шкива кондейки может быть продление ресурса подшипника, что в ней крутиться, но никак не экономия бензуса или какие-то другие гипотетические причины, выдуманные фольклором автолюбителей.
Николай Пименов вне форума
Старый 31.05.2013, 17:19   #10
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
посмотрел таки маркировку ремня - 7pk2082. Но со штатным обводным роликом он не встал, там буквально пару сантиметров не хватало.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
