Старый 14.05.2014, 12:07   #1951
WhiteEagle
Если 100 на панели, то откуда 110 в редукторе??? Там только ниже 100 может быть. Датчик егойный врет значится.
WhiteEagle вне форума
Старый 14.05.2014, 12:11   #1952
Логично, что врет датчик редуктора, который вкручен в него.
И как его обмануть?)))
Старый 14.05.2014, 12:13   #1953
WhiteEagle
А поменять его не? Он же легко выкручивается.
Старый 14.05.2014, 12:15   #1954
Ага, только найти нужно его. Щас пошукаю.. Менять без проблем его..
Старый 14.05.2014, 12:17   #1955
WhiteEagle
Ну у газовщиков спросить.
Старый 14.05.2014, 12:21   #1956
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
В диджитронике в настройках можно выбрать из списка тип датчика. У разных датчиков разное сопротивление и выбирая из списка по очереди я подобрал более менее адекватны показания. Типы там отсортированы по сопротивлению на самом верхнем из списка температура около 60 гр. на нижнем 120гр. я выбрал тот который показывал 90гр на полностью прогретом двигателе. Если таких настроек у тебя нет включи в цепь резистор, можно переменный, на несколько Ом и настрой как нужно.
mexaniktg вне форума
Старый 14.05.2014, 12:28   #1957
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
У меня в настройках такого нет. Попробую резю))).
Старый 14.05.2014, 12:38   #1958
Chatl
Аватар для Chatl
Серег решился вернутся на второе поколение?.... Если я правильно понимаю, это редуктор второго поколения.........
...нееее когда теперь...у 4-го пок. возможностей больше, можно с ноута потыкать параметры всякие
...редуктор со второго пок. на 4-е не подойдет!!!
...на 4-м пок. пар под большим давлением, чем на 2-м пок...или я не прав?
Chatl вне форума
Старый 14.05.2014, 14:40   #1959
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Сопротивление дополнительное поставить
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 14.05.2014, 14:51   #1960
АААА вспомнил!
Короче в редуктор вкручен вот такой датчик температуры
Так вот из латунного основания он у меня (датчик вылез). Не долго думая, я обмазал датчик Локтайтом и сунул обратно в латунь.
И в жару это началось, видать Локрайт тепло хорошо проводит)).
Вообщем понял, либо сопротивление, либо с датчиком колдовать
Метки
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
