Старый 14.05.2014, 00:04   #1941
о.олегыч
...это понятно...но еще известно, что внедрив для удобства УСТАНОВЩИКАМ клапан в редуктор, были проделаны изменения туннелей для газа в самом редукторе...что не вызвало одобрения у газовиков...!!!
Слишком глубоко мыслишь, нет там каких-то проблем скрытых, любой подходящий будет ездить и работать...
Это как переживать что головы чугуниевые на джипе или распредвал не в голове....конечно в теории ужасно, но на практике работает без проблем )))
о.олегыч вне форума
Старый 14.05.2014, 00:30   #1942
Chatl
Аватар для Chatl
...переживать)))...не когда
...мне просто рем.комплект на него надо заказать...
Chatl вне форума
Старый 14.05.2014, 08:24   #1943
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
это редуктор фирмы AUTOGAZ
mexaniktg вне форума
Старый 14.05.2014, 08:35   #1944
Интересная хрень у меня вылезает в жару..
Еще в том году заметил, щас у нас под 30 гр.
Фишка в том что перегревается редуктор и вырубается ГБО -переходит на бензин.
Подключал ноут, вижу температура редуктора как доходит до 110 гр, далее видать програмно, мозги газовые не понимают почему так горячо и вырубают газ.
О как!
Хочу поставить краник, на магистраль подачи тосола в редуктор и на лето, частично перекрывать его, другое в голову не идет.
Старый 14.05.2014, 09:46   #1945
WhiteEagle
А отрегулировать программно же этот порог нельзя?
Что тебе даст уменьшение потока? Оно же не уменьшит его температуру? То есть, ты ездишь все время при Т антифриза 110??
WhiteEagle вне форума
Старый 14.05.2014, 10:06   #1946
О как!
А что за ГБО? Не уверен что оно отрубается именно по температуре редуктора. Прям в ошибках так и пишет? Обычно в параметрах регламентирована только максимальная температура испарённого газа, а на редуктор похер. Нужно определить по какому параметру именно идёт переключение, потом можно будет решать. Вместе с температурой редуктора подпрыгнет и температура испарённого газа соответственно, может её просто в параметрах поднять на 5 град и всё.
Старый 14.05.2014, 11:26   #1947
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
...кто за него может сказать?
...стоит на него рем.комплект покупать или покупать новый?
Chatl вне форума
Старый 14.05.2014, 11:46   #1948
Talking
Серег решился вернутся на второе поколение?.... Если я правильно понимаю, это редуктор второго поколения.........
Старый 14.05.2014, 12:03   #1949
OMVL. Именно из за перегрева газа или редуктора
Это с ноута.. Щас Т редуктора 91 гр. Как он будет 110 гр -газ вырубается.
Ибо мозги не понимают температуру выше!
Хотя ДВС не перегрет!
Старый 14.05.2014, 12:04   #1950
Отрегулировать нельзя.
Уменьшение потока в редуктор -уменьшит его нагрев.
ЗЫ. Стрелка на панели стоит вертикаль. На 100 гр.
Метки
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
