#1892 | |
Последний раз редактировалось orel.kom; 07.01.2020 в 13:04. |
#1893 | |
Марка: пока нет
P.S.: Кстати, если кто будет пробовать через ардуиноподобные платы подключаться - тест через ПО не будет работать с загруженным скетчем инверсии, а вот на мозгах уже все норм (я немного помучался с этим)). |
#1894 |
Марка: Cherokee Xj 1991г.в. 4l AW4 242р. lift 4.5" MUD33" OX-Locker 4.56ГП
Удалось спаять кабель!
Делал по схеме=> https://jeep-diagnost.tk/diagnostika..._dorestyle_zj/ Таки свершилось ЧУДО! ОНО РАБОТАЕТ! Шнурки с Алиэкспресс реально все фуфло! Штук 6 разных выкинул в итоге... Заказал плату в Чип и Дип и всё заработало! Если берёте плату в Чип и Дип и перепрошиваете её через комп (делаете инверсию сигнала), то потом, когда будете припаивать провода, уже ничего менять местами НЕ НУЖНО! Паять надо прямо GND к GND на плате, RXD к RXD, TXD к TXD (благо вся разметка есть на самой плате). Так же на цвет не ориентируйтесь! Я покупал крайслеровский разьём папа с алика (вот только он один и пригодился оттуда) и там совсем другие цвета проводов! Лучше каждый прозвонить тестером. В итоге машина определяется, всё читается, графики рисует... но есть нюанс) Я в этом нихрена не понимаю :DD думал будут датчики типа как у Питона в DRBPC => http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...sbec/drbpc.htm Кто в теме, можете подсказать? То что я сделал по схеме с jeep-diagnost.tk это уже другая программа как я понял? Ошибок нет, но показатели которые выдаёт прога тёмный лес для меня, как я понял это нужно к спец.электрику ехать или где-то есть данные по нормам? |
#1896 |
Марка: BMW
#1898 |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Заказал вот такой шнурок:
https://aliexpress.ru/item/32945889570.html Чип полноценный. Инверсия работает, лампочки моргают. Удобно. ВалКанал просит помочь ему с диагностикой 5.2 в волге. Пришлось вспоминать что я писал. :) Скоро новая версия. Изменений не очень много, но стараюсь исправлять косяки.
AKA Паштет |
#1899 |
Марка: Zj lim 93 4.0
у меня вопросик к вам, скажите, а спомощью этой диагностики можно отшить блок иммобилзайера штатный на доресте ?
Я видел кнопку, кажется прога была crysler diagnostick tool шнурок спаял с оригиниальным ФТДИ |
#1900 |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Да можно. :)
AKA Паштет |
