Старый 17.11.2017, 18:46   #181
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
Посмотреть видео на YouTubeне станусоздавать другую тему.что скажете про это чудо если испольховать его в палатке?
Ген я смысла не уловил? Но возьми Вашу Новосибскую готовую Термофоровскую из нержи портативную. Эту как таскать то будешь?
https://www.termofor.ru/catalog/mode...tivnie/avoska/
У меня ихняя старого образца из нержи без отделки панелями наружными. Но и весит в два раза меньше. 5 кг вместе с трубой. Складывается все и труба во внутрь. Получается ящичек с ручками.
https://www.termofor.ru/catalog/mode...vnie/duplet_1/
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 17.11.2017 в 19:11.
Старый 17.11.2017, 18:59   #182
goblin1965
Аватар для goblin1965
это для базового лагеря.до него добираюсь на джипе с телегой.дольше либо квадрик либо нохками.весить будет кг 10.чем привлекает....тем что можно регулировать обьем камеры горения и тем что гореть на одной закладке часов несколько,что позволяет комфортно спать.ну и площадь маленькая,т.е.мало площади в палатке занимает
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Старый 17.11.2017, 20:42   #183
Для базового первая на фото подойдет. Она длительного горения. Или смотри там на сайте еще черная есть как от Дарта Вейдера.
Старый 18.11.2017, 22:07   #184
snatch
Аватар для snatch
Марка: Jeep Cherokee XJ 4L, 89г.,242,8 дюймов на 35\12.5\15\-50 FORD FOCUS 2 АКПП хэтчбек
Гитарист ац-дц помер.Жалко блин.Уходит старая гвардия.Деменция вроде у него была.Это что то слабоумия?Я правильно понял?Альцгеймер? Блин,молодость,ёпрст...
Джип и Сайга-Мои лучшие Друзья
http://www.************/
snatch вне форума
Старый 18.11.2017, 23:26   #185
gordey4x4
Аватар для gordey4x4
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2
Стал обладателем ZJ 5.2 европеец, прочитал у Вас про проблемы с давлением масла. Сам смотреть на стрелку давления не привык ( обычно лампа загорается красная), поэтому могло появиться и раньше, но я больше 5-ти км пока не проезжал за раз. Авто после долгой сборки/переборки, масло и фильтра новые. Проехал около 3 км и у дома заметил, что стрелка давления на нуле. Дал остыть до 45-50, завел — чуть меньше 3 (раньше на холодную было больше 3), далее газую — стрелка бежит к нулю, обороты падают — стрелка обратно к тройке. Что смотреть? Снимать поддон? А дальше? Уровень масла в норме, масло чистейшее на щупе.
gordey4x4 вне форума
Старый 18.11.2017, 23:40   #186
alekssandr
снимай поддон и выгребай дерьмо
alekssandr вне форума
Старый 18.11.2017, 23:45   #187
Манометром для начала бы померить,правда до датчика давления добраться н просто,тем более открутить.Бывало,что трамблер приходилось снимать.
Старый 18.11.2017, 23:50   #188
alekssandr
да проходили, двиг стоит более года, дерьмо высыхает и валится в поддон, обороты повышаешь, дерьмо присасывается к маслозаборнику, давление в ноль,на холостых дерьмо падает обратно в поддон и появляется давление, а иногда только после того, как заглушил-запустил
Старый 19.11.2017, 00:28   #189
gordey4x4
alekssandr, То есть как минимум, снимаю поддон и вычищаю дерьмо?
Или готовить покупку маслонасоса и еще чего-нибудь?
P.S. На гранде есть лампа низкого давления масла? Я как-то не привык на стрелки смотреть по маслу.
Старый 19.11.2017, 21:46   #190
alekssandr
Сообщение от gordey4x4 Посмотреть сообщение
лампы нет, дерьмо еще лежит под впускным коллектором и в передней крышке, где цепь
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
