Старый 07.05.2015, 21:14   #1
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
кот ,кайф не обламывай
Я как никогда близок к установке модуля зажигания! Перед этой штукой раздроченные дросселя, вжиковские коллектора (у кого их нет), хитропопые выпускные коллектора и прямотоки нервно курят в сторонке. А если мне удастся уговорить доработать прошивку и добавить наш метод синхронизации (3 группы по 4 метки на маховике, через 120 градусов + ДПРВ в качестве датчика фаз), который похож на ДУИ+ДНО, тогда каждый, повторюсь, каждый (!!!) владелец 4.0 мотора с мозгом мопар получит в своë распоряжение все преимущества реникса не уходя с мопара.
Вот кстати, если вы попинаете разработчика, то они могут обратитьтна нас внимание. В противном случае на шкив коленвала надо будет вешать рэперный диск 60-2 или 36-1. Погуглите secu-3, они в контактике есть. Мне они сказали, что "такой способ синхронизации будет малопопулярен", а нас то много!
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 07.05.2015, 21:23   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
чем проще - тем надежней...
Андрей150777 вне форума
Старый 07.05.2015, 21:26   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Тогда зачем дроссель? Ставь вебер! Или два. Проще некуда. Правда тогда возникнут проблемы другого характера
K.O.T. вне форума
Старый 10.05.2015, 09:14   #4
Андрей150777
Марка: Были два
на сколько критичны такие щели?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150510_090456.jpg (57.9 Кб, 38 просмотров)
Старый 10.05.2015, 11:51   #5
leo just leo
Аватар для leo just leo
Марка: XJ V8 92'
думаю в пределах нормы! сомневаюсь, что обороты ХХ будут выше обычных с такими зазорами, так что я бы смело ставил и тестировал!
XJ 4.3 V8 https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/409288/
8-903-555-44-01 Лёня
leo just leo вне форума
Старый 10.05.2015, 09:22   #6
Пробовать надо. Может закинуть холостые высоко.
Старый 10.05.2015, 12:17   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
Думаю, все нормально будет. У меня тоже щели есть, хотя, конечно, поменьше. Холостые стабильные, глюков не замечено.
darkcorp вне форума
Старый 10.05.2015, 14:49   #8
Андрей150777
Марка: Были два
тест будет завтра, сегодня с дачи не отпускают...(((((((
Старый 11.05.2015, 10:49   #9
поставьте две газовских заслонки.воздуху будет валом
Старый 11.05.2015, 11:50   #10
Андрей150777
Марка: Были два
на фига огород городить? можно и на каждый цилиндр поставить!!!
собрал я свою, расточеную. завелась как обычно, холостые ровные. надо на дорогу выехать проверить.
п.с. болт регулировки заслонки вообще закручен, ни чего не клинит, в принципе он и не нужен.
итого...дроссель расточил на 61,5мм, пятак уж сам пилил. думаю забрать у знакомого еще один, с реникса, заплавить там где дырка получилась на моем и расточить еще больше... для эксперимента так сказать...запилить его по максимуму!!!
Последний раз редактировалось Андрей150777; 11.05.2015 в 11:55.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
