12.10.2014, 19:35 | #181 |
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
кстати http://www.autoventuri.ru/catalog/br...fventiljatory/ ОчЧЕНЬ напонимает тот самый тик по фото. но цена гораздо ниже.
насчет размеров кожуха, мощности и скоростей движка я хз. Последний раз редактировалось Solarcat; 12.10.2014 в 21:21. |
13.10.2014, 13:34 | #182 | |
Марка: Nsgv 1.6
поменял на запасной датчик, который был холодноват. всё ок. забавно что на этом датчике диапазон нормальный указа 97-92/101-96, а по факту похолоднее. ну да ладно. на датчике 37930 общий провод #3 , фото постараюсь на днях выложить. если попутать с 1 как у меня было, то контакты включения 1 скорости работают с двойной нагрузкой. |
07.12.2014, 01:56 | #183 |
Вода нам не показатель нагрева,она только кипит рядом,если датчик стоит на дне,то температура будет такая как нагреется конфорка.
07.12.2014, 03:56 | #184 | |
08.12.2014, 20:52 | #185 |
Марка: Г.Ч 1995г 5,2л 249 р.к
Вопрос не по теме.Стоял эл.вентиль,снял поставил виску,на ходу норм. 95гр.В пробках греется до 110.Дифузор отсутствует,может в этом причина?Кстати мотор 5,2л ZJ.
01.04.2016, 01:39 | #188 |
Марка: Nsgv 1.6
Итак
Почти два года Пробег около 80000 километров Первая скорость в последнее время не хотела включается сразу. Двигатель грелся до включения второй скорости и потом уже когда вторая отрубилась первая продолжала работу опуская температуру. И слабовато имхо дул на первой. Решил разобраться Купил релюхи на замену. Снял веник. Разобрал полностью. Причина ясна - подвисла щётка первой скорости. Разработал всё и промыл. Подшипник перенабил смазкой. Там стоит 6208z1 вроде. Завтра проверю запись на бумажке. Собрал. Релюшки в отличном состоянии, зря покупал. Веник дует отлично. Ничтячок! |
16.05.2017, 21:37 | #189 |
Марка: Зеленый Grand Cherokee 5.2 Lim 1994г был, Черный Grand Cherokee 5.2 Lim 1993г
Подскажите. Купил я и римерил на 5.2 вентилятор Tyc 620950. Так он походу не входит, сантиметра на 1,5 заходит на ось крепление вязкомуфты. Кто-нибудь срезал ее резьбу? Или резать сам карлсон?
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru |
