да какая метка.первый цилиндр в вмт.бегунок в трамбе напротив контакта первого провода.тока люфт распреда и цепи никто не учел в мануале.
Значит до мозга инфа не доходит,система инертна.аналоговая ведь.
Марка: LR D3 4.4, 08
Нет, это лаг сканера. Вернее интерфейса ОБД.
Марка: jeep
у него внутри должна стоять возвратная пружина которая его все время пытается обратно выкрутить чтобы не было свободного хода проверь цела она или нет, между ним и дросселем ставится прокладка (у меня не стояла), показания где снимал на разъеме датчика или на мозгах? попробуй на снятом датчике кривую снять.
Это всё уже давно проверено!
Прокладки у меня тоже нет (да и навряд ли она там нужна) Показания снимал на разъёме мозга. На снятом датчике не пробовал... Меня вот волнует - что на сканере его показания меняются от 12% до 70%. Нормально ли это? Хотя если с него штекер сдёрнуть - кажет 100%, а если сигнальный провод замкнуть на массу - 0%. На сигнальном проводе 5 вольт (вроде как и должно быть)... Наверное закажу, и поменяю!!! (Тоже хочется от дристни избавиться:ag |
#7 | |
#8 | |
Разброса не обнаруживал. (земля ВЕЗДЕ звонилась нормально, плюс дополнительных "масс" накрутил!) Пришёл оригинальный ДК, поставил - вроде на этот раз повезло! По крайней мере работает не хуже, чем на жигулёвском! ![]() Выкрутил свечи, посмотреть - не "проявился" ли какой цилиндр... Все одинакового цвета, но ЦВЕТ есть! И почти нормальный!!! ![]() ![]() Заказал TPS, к концу недели должен придти... |
#10 |
