Старый 06.04.2014, 08:45   #1821
атлет 323
у меня стоит гбо древнее мамонта . но работает тьфу тьфу на любых режимах. редуктор здоровенный но без маркировки . одно время хотел поменять по причине дырки в мембране но аналога так и не смог подобрать. газовики посмотрели на движок поцыкали и только руками развели типа извини браток... хотел впрысковой потом передумал. на газе конечно динамика не точто на бензе но кикдаун и все остальное срабатывает до 2500 2800 оборотов . расход не сильно разнится с впрысковым но по простоте регулировки и обслуживания тьфу тьфу...
атлет 323 вне форума
Старый 06.04.2014, 14:33   #1822
атлет 323
на входе дросс.крышки встроена полая алюминиевая камера с смесителем в виде душевой . резиновая гофра двух диаметров ....типа антихлоп. дальше на воздухане сам присобачил резиновую заслонку на пазу чтоб выскакивала если что. сделано до меня но работает обалденно и регулируется в любых диапазонах по мощности и расходу . для ремонта если что достаточно проволоки и скотча но не приходилось. такого редуктора нигде не нашел а мембрану починил за 30 минут. кстати мембрана на испарителе пластиковая т.е вечная.
Старый 07.04.2014, 15:43   #1823
Jeepchig
Марка: Jeep Grand Che 4.0 1996 год
Езжу на газе уже пять лет. Установка итальянская Stag 4, Баллон - бублик, стоит вместо запаски, 72 литра. По итогу каждая полная заправка это около 67 литров газа, по трассе проезжаю не менее 420 кмпо городу полного бака в среднем на 230-270 км хватает. На тягу вообще ни как не отражается. Стоит специальный газовый редуктор для двигателя объемом 4 литра. Автоматом переключается на газ, при нагреве двигателя до 42 градусов, а в случае если бензин закончился, автоматом переходит на бензин. Все происходит на столько мягко и четко, что этого вообще ни как не ощущаешь, только узнаешь об окончании газа в баллоне по соответствующему звуковому сигналу. Все настройки работы газ установки делались на компьютере, за основу бралась кривая расхода бензина по каждой форсунке и параллельно этому строился график для газа. Проехал уже около 300 тыс на газе практически все. Ни каких негативных впечатлений, а вот в деньгах если посчитать, то уже точно еще на один Jeep сэкономил :))
Jeepchig вне форума
Старый 07.04.2014, 19:22   #1824
Сообщение от Jeepchig Посмотреть сообщение
+1. Год на ГБО, динамика ничем не отличается, расход, чуть больше, на 3-4 литра.
4 поколение рулит.
Старый 08.04.2014, 07:37   #1825
атлет 323
4 поколение рулит.
динамика отличается в любом случае как и мощность на любом гбо .просто это не так заметно при езде в основном на газе . где на бензе нужно1000об при газе 1200 1300 чтоб развить одинаковую мощность. простое гбо работает ничуть ни хуже впрыска .также автоматом переходит на газ и бенз но неизмеримо проще и надежнее и регулируется при необходимости по условиям за секунды. главное мощный редуктор...
Старый 10.04.2014, 22:05   #1826
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
А что скажете про это?
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1330
Есть смысл ставить, вместо умершего?
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
Последний раз редактировалось vook; 10.04.2014 в 22:10.
vook вне форума
Старый 11.04.2014, 19:53   #1827
Иваныч
Аватар для Иваныч
Расход газа на трассе 13 литров, двс 5.2 колесья 265-70-16, он меня реально радует)))
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 28.04.2014, 16:07   #1828
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Подскажите есть ли баллоны тороидальные с внутренней горловиной больше 720 мм в диаметре? Ищу для WJ чтоб максимально заполнить нишу.
mexaniktg вне форума
Старый 08.05.2014, 07:19   #1829
Chatl
Аватар для Chatl
...а не кто на Zетку не ставил тороидальный баллон на место бензобака, какой интересно туда по максимуму залезет?
...а может туда две сигары засунуть?
Последний раз редактировалось Chatl; 08.05.2014 в 07:30.
Chatl вне форума
Старый 08.05.2014, 07:41   #1830
yakobson
Аватар для yakobson
Подскажите дурачку, а как вы определяете на газе или на бензине едет авто? Я вообще не ощущаю этих переключений. Или надо глубже копаться в своих ощущениях?
Сперва думал что вообще неправильно поставил ГБО и он у меня всегда на бензине едет. Но смотрю бенз в баке не убывает. Переключений вообще не чувствую.
А вы как определяете на на чем авто едет?
Поставил вот это.
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2402
Редуктора хватает. Трубки на 6 мм.
yakobson вне форума
Метки
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
