#2 | |
#3 | |
![]() Посмотреть видео на YouTubeне станусоздавать другую тему.что скажете про это чудо если испольховать его в палатке?
если русский человек решил ничего не делать,то его уже не остановить! ![]() - Дайте мне АК и 30 патронов, и я сделаю мир лучше. -Не, 30ти не хватит. -Я не говорю - сделаю мир идеальным. Но он станет лучше. |
#5 | |
https://www.termofor.ru/catalog/mode...tivnie/avoska/ ![]() У меня ихняя старого образца из нержи без отделки панелями наружными. Но и весит в два раза меньше. 5 кг вместе с трубой. Складывается все и труба во внутрь. Получается ящичек с ручками. https://www.termofor.ru/catalog/mode...vnie/duplet_1/ ![]()
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 17.11.2017 в 19:11. |
это для базового лагеря.до него добираюсь на джипе с телегой.дольше либо квадрик либо нохками.весить будет кг 10.чем привлекает....тем что можно регулировать обьем камеры горения и тем что гореть на одной закладке часов несколько,что позволяет комфортно спать.ну и площадь маленькая,т.е.мало площади в палатке занимает
#7 | |
#8 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4L, 89г.,242,8 дюймов на 35\12.5\15\-50 FORD FOCUS 2 АКПП хэтчбек
Гитарист ац-дц помер.Жалко блин.Уходит старая гвардия.Деменция вроде у него была.Это что то слабоумия?Я правильно понял?Альцгеймер? Блин,молодость,ёпрст...
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2
Стал обладателем ZJ 5.2 европеец, прочитал у Вас про проблемы с давлением масла. Сам смотреть на стрелку давления не привык ( обычно лампа загорается красная), поэтому могло появиться и раньше, но я больше 5-ти км пока не проезжал за раз. Авто после долгой сборки/переборки, масло и фильтра новые. Проехал около 3 км и у дома заметил, что стрелка давления на нуле. Дал остыть до 45-50, завел — чуть меньше 3 (раньше на холодную было больше 3), далее газую — стрелка бежит к нулю, обороты падают — стрелка обратно к тройке. Что смотреть? Снимать поддон? А дальше? Уровень масла в норме, масло чистейшее на щупе.
#10 |
снимай поддон и выгребай дерьмо
