Старый 06.02.2015, 21:21   #171
Быстросъемы закисли. Снять не смог. Почему нельзя выкручивать не понял. 3 раза снимал ставил, 3 раза откр.-прикр.
РК я один снимал.
Коробка весит около 100. Городи подставки под неё. Пуп порвете снимать.
Понял... В воскресенье обещали большой подкатный домкрат... Быстросъем не снимается, зараха.. Второй штуцер открутился легко... Мне сказали, что корпус лопнуть может... Типо так. ВДшкой залил... Если завтра-послезавтра не сниму, буду откручивать... На герметик, потом, сажать?
Старый 07.02.2015, 12:22   #172
yakobson
Аватар для yakobson
Я на герметики сажаю. В след раз буду снимать, откручивать не буду. Обрежу и на хомуты посажу как у радиатора сделано.
yakobson вне форума
Старый 07.02.2015, 22:33   #173
Ага, к радиатору у меня на шлангах... Я на 8 мм. тракторный купил, армированный...
Старый 09.02.2015, 09:21   #174
Сдернул вчера коробас! Трубку отсоединил! Феном погрел, мальца, и вылезла. Тяжелая скотина! :)
Старый 09.02.2015, 17:11   #175
платар
Аватар для платар
появилась крамольная мысль- использовать радиатор кандея как доп радиатор АКПП.
Имеет смысл? смущает то, что радиатор гораздо выше самой акпп, не будет ли высоковат уровень?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 09.02.2015, 18:25   #176
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
У тебя там все давление масла останется.
Старый 09.02.2015, 19:14   #177
yaromir
мне кажется или у Егорова радиатор совсем сверху?!
тут мне кажется совсем большой радиатор будет, не проще тыщи за 3 купить небольшой?
yaromir вне форума
Старый 10.02.2015, 04:43   #178
yakobson
Аватар для yakobson
Че уж прям так сильно греется, Серег?
Вроде от кайена масляный радиатор пуля в пулю встает.
Только размером как кондейный.
yakobson вне форума
Старый 10.02.2015, 06:42   #179
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Имеет смысл?
Сопротивление системы то учитывай )))) В коробке всего лишь "маленький масло насосик" стоит, а не помпа какая нить!!!!!!
Aleksejka111 вне форума
Старый 10.02.2015, 07:29   #180
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Дело не в насосе, который не такой уж и маленький, а в том, как формируется давление на охлаждение — туда утекает как бы «неизрасходованное» давление, отдельного регулятора нет.
Medvedo вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
