Старый 25.04.2016, 08:28   #1
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
вдруг там что-то накрылось...
так-то мозги датчик темпры видят, он правильно меняет сопротивление.
но масса на реле вентелятора не идет.
либо провод где-то...
либо транзистор в мозгах...
sdg628 вне форума
Старый 25.04.2016, 17:08   #2
Там мосфеты стоят.ты убедись что с мозга питание не идёт на вентак
Старый 26.04.2016, 07:20   #3
sdg628
а паподробней???
если с мозга + идет, то он накрылся, так?
sdg628 вне форума
Старый 26.04.2016, 08:03   #4
с какого перепугу из PCM должен выходить плюс? управление реле вентака идет по минусу - плюс на нем постоянный от замка зажигания.
а плюс у тебя звонится через катушку зажигания!! реле вынь прежде чем измерения делать и замеры делай лампочкой. можно не вынимать но в этом случае надо лампочку паралельно катушки реле подключать.
Старый 26.04.2016, 12:27   #5
sdg628
ты не понял мой вопрос )))
я понимаю что с блока "-" идет, вот его и нет.
а "+" оба есть. как надо подаются.
вот я и спросил про схему sbec
sdg628 вне форума
Старый 26.04.2016, 13:10   #6
Интересно а эбу от чирка? Дай его номер
Старый 02.05.2016, 10:35   #7
sdg628
а вот нет плюса на реле блин, которое с зз идет...
странно на реле бензонасоса есть...
запитаю оттуда.
и куда-то габариты спрятались блин...
тоже плюс на переключатель не идет...
sdg628 вне форума
Старый 06.05.2016, 08:35   #8
sdg628
и масса постоянно с эбу идет на него...
sdg628 вне форума
Старый 13.05.2016, 15:00   #9
sdg628
разобрался.
из фсм распечатал схемы...
окаццо с соседнего предахранителя в пдц на замок идет +
вот его и не было...
заменил его и вент заработал.
и указатель омывайки...
осталось тока габариты на переключателе найти теперь...
sdg628 вне форума
Старый 13.05.2016, 20:01   #10
Ivanzvuk
Поздравляю - осталось немного.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
