Старый 06.12.2012, 08:49   #171
frostcraft
Аватар для frostcraft
Как я понял у тебя стоит доп. радиатор коробки. Сам ставил?
Как подключал? С коробки на доп радиатор, потом на секцию в основном радиаторе?
frostcraft вне форума
Старый 06.12.2012, 10:09   #172
Pavlo
Аватар для Pavlo
С коробки на доп и обратно в коробку.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 06.12.2012, 21:04   #173
frostcraft
То есть этот доп. радиатор у тебя выполняет функцию основного, а секция в радиаторе охлаждения двигателя не используется?
Старый 06.12.2012, 21:48   #174
Pavlo
Аватар для Pavlo
да основной
секция не используется
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 07.12.2012, 07:51   #175
frostcraft
Вентилятор какой - нибудь на дополнительном стоит?
Старый 07.12.2012, 13:11   #176
Pavlo
Аватар для Pavlo
Вентилятор на радиатор АКПП, уже пару лет дома лежит :)
С внутренней стороны стоит два электровентилятора, если включать тот который за радиатором АКПП, то коробка не плохо охлаждается. Вискомуфту выкинул.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 06.06.2014, 23:09   #177
Pavlo
Аватар для Pavlo
Полуось
Спустя примерно один год после установки в задний мост блокировки ЛокРайт, наконец таки одна порванная полуось :men:
Полуось порвалась по глупости :ps_ih: , описывать как не буду, скажу только, что весь вес пришелся как рас на неё, и она честно выдержала несколько приличных нажатий на газ на понижайке, а потом сказала щелк и умерла :ny_tik:
По совету добрых людей, была замучена большая зеленая жаба и куплена Новая Оригинальная полуось. Видно старой полуоси она не понравилась, она что то наговорила новой и в первый же день выезда на володарку, фактически на ровном месте в разгруженном состоянии, молодая не обученная полуось ушла в мир иной (момент смерти заснят на видео).
Впервые за долгое время появился страх нажатия на педаль газа, а может и правда Джип Гавно :du_ma_et:
Но интуиция, которая в первый раз была задушена вместе с жабой, твердила мне про старую полуось, да и желания брать новую уже не было. Так была куплена полуось от Гранда и установлена на родное место, и как мне кажется старая и новая б/у полуоси подружились очень хорошо. Потому как ломаться ни та ни другая пока хотят...
Кстати хочу сказать спасибо дисковым тормозам, за то что позволяют ехать своим ходом, даже с порванной полуосью. Получается уже два раза сэкономил на эвакуаторе.
Раздатка
После порванных полуосей разнылась моя тюненная раздатка и при выходе из ямы сказала "все с меня хватит". Оставив мне на прощанье только задний привод.
Вскрытие показало, что не выдержало место сварки шестеренок, благодаря которому у меня был нормальный "парт-тайм" и "передний привод". Попытки сварить заново полуавтоматом, привели к перегреву и веденому корпусу планетарки, в следствии чего переключаться между положениями она уже не могла. Процесс выпрямления на прессе был долгим и вел к победе, но я устал, а благодаря добрым людям подвернулась 249-ая раздатка. А дай думаю я тюнинг замучу, поставлю планетарку от 249-ой и фиг с ним с передним приводом.
Долго не мог сообразить в чем разница между 242-ой и 249-ой планетаркой, по словам знающих людей должна быть в три детали и одно, но у меня отличалась только одна деталь! В итоге оказалось, что у меня уже стояла планетарка от 249-ой раздатки :sh_ok:
Итог: у Джипа теперь вместо режима "Передний привод", опять режим "Фул-Тайм", зато все работает.
p.s. теперь жду когда устанет цепь, она уже больше 4-х лет жимвет, пережила 3-три порванные планетарки, несколько клинов мостов и ещё много чего...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 06.06.2014, 23:10   #178
Pavlo
Аватар для Pavlo
Ремонт/Усиление лонжерона в месте крепления рулевого редуктора + Растяжка
Предыстория
Лифт большой, удлиненная сошка, но все равно постоянно забывал про растяжку на рулевой редуктор. Ну и как итог в том году на прокатке очередного мероприятия, почти оторвал редуктор. Быстрый ремонт, потом в сервис и диагностика, которая выявила: вырванную втулку самого верхнего болта редуктора. Причем лонжерон абсолютно живой, даже ржавчины нет. Просто от нагрузки (все таки 4-ре года эксплуатации...) порвало металл.
Ну нет проблем, быстрый ремонт и мы снова в строю. Но вот прошел год и история повторилась, причем опять полевой ремонт, авто спокойно откатал покатушку и доехал до сервиса.
Теперь уже точно нужно делать по взрослому :men:
Что натворил
Решил что одной растяжкой не обойдусь и усилил лонжерон.
Изнутри приварен лист 5мм. Вместо силуминовой проставки к листу приварены стальные шайбы увеличенного диаметра. Снаружи не стал заморачиваться и сделал две латки одну 1см. (под верхний болт) и 5мм. (под два нижних, менее нагруженных). Рассверлил уши редуктора, нарезал в них новую резьбу и поставил болты большего диаметра и длины. Ещё была мысль приварить 4-ое крепление сверху, но потом решил что это уже будет лишним.
После переделки редуктор лег большей плоскостью на лонжерон и соответственно меньше возможности для его движения. А в купе с усилением лонжерона, более мощными болтами и растяжкой, шансов оторвать почти нет.
Немного фото
фото накладки с внутренней части лонжерона позже...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 06.06.2014, 23:12   #179
Pavlo
Аватар для Pavlo
Очередная проверка ходов подвески
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 06.06.2014, 23:13   #180
Pavlo
Аватар для Pavlo
Радиатор АКПП (более эффективный) + показометр температуры АТФ-ки в коробке
Была проблема с периодически глохнувшем движком!
Как я и предполагал, проблемой была сильно греющаяся коробка...
В итоге, поменял радиатор на более эффективный и поставил показометр температуры. Заменил полностью масло в коробке.
Температура на прокатках трассы для ориентирования не поднималась выше 75 градусов Цельсия, а когда останавливался падала до 50-ти :smu:sche_nie:
Машина теперь не глохнет :ya_hoo_oo:
Теперь буду решать проблему с радиатором движка и скорее всего скоро помрет бензонасос...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
